Общепромышленный частотный преобразователь серии TECORP HCA
Преобразователь серии HCA - это универсальная модель, предназначенная для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климатизации и кондиционирования и т.п.).
Uпит, В | Диапазон мощностей, кВт |
1фаза/220В | 0.4 - 3.7 |
3фазы/380В | 0.75 - 450 |
Характеристики TECORP HCA
- Частотный способ управления с широкими возможностями задания зависимости Uвых = f(F вых).
- Синусоидальная форма тока двигателя достигается широтно-импульсной модуляцией напряжения с несущей частотой от 0,7 до 20кГц (выбирается пользователем).
- Пусковой момент - 150% номинального момента при Fвых і 1Гц.
- Перегрузочная способность - 150% номинального момента в течение 60 сек.
- Встроенный PID-регулятор для эффективной работы привода в замкнутой системе автоматического регулирования, например, по давлению или расходу в системах тепло-водоснабжения.
- Автоматическое энергосбережение при работе с насосами и вентиляторами (обеспечивается автоматическим снижением напряжения на двигателе при снижении нагрузки до заданного
пользователем уровня и отключением двигателя при снижении нагрузки до величины близкой к холостому ходу). - Стабилизация напряжения на двигателе при изменении напряжения питающей сети.
- Подхват текущей скорости вращения двигателя при кратковременной потере питающего напряжения.
- Автоматический подъем начального пускового момента и компенсация скольжения.
Размеры TECORP HCA
Техническая характеристика общепромышленного частотного преобразователя серии TECORP HCA | |||||||||||||
Модель | Питание | kVA | Вых. Ток (А) | P (kW) | A | B | C | D | E | F | G | Масса (кг) | |
HCA20P4 | 220V | 1,0 | 2,5 | 0,4 | 116 | 125 | 161 | 171 | 141 | Æ5 | 1,5 | ||
HCA20P7 | 220V | 2,0 | 5,0 | 0,75 | |||||||||
HCA21P5 | 220V | 2,8 | 7,0 | 1,5 | |||||||||
HCA22P2 | 220V | 4,0 | 10,0 | 2,2 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | 2,3 | |||
HCA23P7 | 220V | 2,2 | 17,0 | 3,7 | |||||||||
HCA40P7 | 400V | 3,2 | 2,7 | 0,75 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Æ5 | 1,5 | ||
HCA41P5 | 400V | 4,0 | 4,0 | 1,5 | |||||||||
HCA42P2 | 400V | 6,8 | 5,0 | 2,2 | |||||||||
HCA43P7 | 400V | 10,0 | 8,5 | 3,7 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | 2,3 | |||
HCA45P5 | 400V | 14,0 | 12,5 | 5,5 | 184 | 200 | 306 | 318 | 183 | Æ6 | 6 | 4,2 | |
HCA47P5 | 400V | 19,0 | 17,5 | 7,5 | |||||||||
HCA4011 | 400V | 26,0 | 24,0 | 11 | 182 | 253 | 490 | 510 | 241 | Æ8 | 8 | 14,6 | |
HCA4015 | 400V | 32,0 | 33,0 | 15 | |||||||||
HCA4018 | 400V | 37,0 | 40,0 | 18,5 | 206 | 277 | 437 | 457 | 18 | ||||
HCA4022 | 400V | 52,0 | 47,0 | 22 | |||||||||
HCA4030 | 400V | 64,0 | 65,0 | 30 | 239 | 311 | 22 | ||||||
HCA4037 | 400V | 72,0 | 80,0 | 37 | 250 | 341 | 650 | 670 | 326 | Æ10 | 10 | 49 | |
HCA4045 | 400V | 84,0 | 90,0 | 45 | 50 | ||||||||
HCA4055 | 400V | 116,0 | 110,0 | 55 | 52 | ||||||||
HCA4075 | 400V | 134,0 | 152,0 | 75 | 300 | 450 | 768 | 800 | 350 | Æ16 | 16 | 85 | |
HCA4090 | 400V | 160,0 | 176,0 | 90 | |||||||||
HCA4110 | 400V | 193,0 | 210,0 | 110 | 500 | 650 | 868 | 900 | 400 | 123 | |||
HCA4132 | 400V | 230,0 | 253,0 | 132 | 127 | ||||||||
HCA4160 | 400V | 260,0 | 304,0 | 160 | |||||||||
HCA4185 | 400V | 290,0 | 340,0 | 185 | 600 | 600 | 1795 | 225 | |||||
HCA4200 | 400V | 325,0 | 380,0 | 200 | |||||||||
HCA4220 | 400V | 368,0 | 426,0 | 220 | |||||||||
HCA4250 | 400V | 412,0 | 483,0 | 250 | |||||||||
HCA4280 | 400V | 450,0 | 540,0 | 280 | |||||||||
HCA4300 | 400V | 461,0 | 580,0 | 300 | |||||||||
HCA4315 | 400V | 550,0 | 605,0 | 315 |
