Векторный преобразователь частоты HC2-V8
Режимы работы частотных преобразователей серии V8V9
Векторное управление 1:
-Предлагает превосходную работу векторного управления и нечувствительность к параметрам двигателя.
-Пусковой вращающий момент: 0.50Hz 180% номинального момента
-Диапазон изменения скорости: 1:100
-Точность стабилизации скорости: ± 0.5%
-0.50Hz управляемая устойчивая работа двигателя с 150% номинальным моментом
Векторное управление 2 (без обратной связи по скорости):
-Технология векторного управления без ОС реализует точное поддержание скорости АС двигателя.
-Пусковой вращающий момент: 0.25Hz 180% номинального момента
-Диапазон изменения скорости: 1:200
-Точность стабилизации скорости: ± 0.2%
-0.25Hz управляемая устойчивая работа двигателя с 150% номинальным моментом
Векторное управление (с обратной связью по скорости):
-Пусковой вращающий момент: 0.00Hz 180% номинального момента
-Диапазон изменения скорости: 1:1000
Разомкнутый режим управления вращающим моментом:
-Независимое управление реализует истинное управление вращающим моментом, поддерживает переключение управления моментом и управления скоростью.
-Точность вращающего момента: ±5%
-Время ответа вращающего момента: <20ms
Замкнутый режим управления вращающим моментом (с опциональной платой обратной связи PG):
-Время ответа вращающего момента: <10ms
Внешний вид преобразователя, размеры и вес
G-20P4 ~ G-22P2
G-47P5/P4011
G-4011/P4015
G-4011/P4015
Напряжение | Модель | Установочные и габаритные размеры (mm) | Вес (kg) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | Установочные отверстия | |||
200V | V8-G-20P4 | 118 | 190 | 155 | 105 | 173 | 40.8 | 3 | 5.5 | 1.5 |
V8-G-20P7 | 175 | 60.5 | 4 | 2.2 | ||||||
V8-G-21P5 | 155 | 40.8 | 3 | 1.5 | ||||||
V8-G-22P2 | 175 | 60.5 | 4 | 2.2 | ||||||
400V | V8-G-40P7/P-41P5 | 118 | 190 | 155 | 105 | 173 | 40.8 | 3 | 5.5 | 1.5 |
V8-G-41P5/P-42P2 | 118 | 190 | 175 | 105 | 173 | 60.5 | 4 | 5.5 | 2.6 | |
V8-G-42P2/P-43P7 | ||||||||||
V8-G-43P7/P-45P5 | ||||||||||
V8-G-45P5/P-47P5 | 155 | 249 | 185 | 136 | 232 | 69 | 8 | 5.5 | 4.5 | |
V8-G-47P5/P-4011 | ||||||||||
V8-G-4011/P-4015 | 210 | 337 | 200 | 150 | 324 | 88 | 2 | 7 | 8.5 | |
V8-G-4015/P-4018 | ||||||||||
V8-G-4018/P-4022 | 289 | 440 | 215 | 200 | 425 | 88 | 2.5 | 7 | 17 | |
V8-G-4022/P-4030 | ||||||||||
V8-G-4030/P-4037 | ||||||||||
V8-G-4037/P-4045 | 319 | 575 | 212 | 220 | 553 | 90.5 | 2.5 | 10 | 25 | |
V8-G-4045/P-4055 | ||||||||||
V8-G-4055/P-4075 | 404 | 615 | 255 | 270 | 590 | 86.5 | 3.0 | 10 | 35 | |
V8-G-4075/P-4090 | ||||||||||
V8-G-4090 V8-G-4110 |
465 | 745 | 325 | 343 | 715 | 151.5 | 3.0 | 12 | 55 | |
V8-G-4110 V8-G-4132 |
V8-G-4132 V8-G-4160 |
540 | 890 | 385 | 370 | 855 | 205.5 | 4.0 | 14 | 85 | |
V8-G-4160 V8-G-4200 |
V8-G-4200 V8-G-4220 |
V8-G-4220 V8-G-4280 |
700 | 1010 | 385 | 520 | 977 | 210 | 4.0 | 14 | 125 | |
V8-G-4280 V8-G-4315 |
V8-G-4315 V8-G-4355 |
810 | 1358 | 425 | 520 | 1300 | 210 | 4.0 | 14 | 215 | |
V8-G-4355 V8-G-4400 |
V8-G-4400 V8-G-4450 |
Техническая характеристика векторного преобразователя частоты HC2-V8 | ||||
Особенности управления | Режим управления | Векторное управление 1 | Векторное управление 2 (без энкодера) | Векторное управление 2 (с энкодером) только V9 |
Стартовый момент | 0.50Hz180% | 0.25Hz180% | 0.00Hz180% | |
Диапазон по скорости | 1:100 | 1:200 | 1:1000 | |
Точность стабилизации скорости | ± 0.5% | ± 0.2% | ± 0.02% | |
Управл. по моменту | N | Y | Y | |
Точность по моменту | - | ±5% | ±5% | |
Отклик по моменту | - | 20ms | 10ms | |
Функции изделия | Ключевые функции | Настройка перенапряжения, подхват скорости вращения, ограничение момента, операция мультискорости (до 23 скоростей), авто настройки, Sкривая ускорения / замедления, компенсация скольжения, настройка PID, управление ограничением тока, переключение между режимом управления по моменту и режимом управления по скорости, ручное/авто увеличение момента с ограничением тока, многофункциональный терминал ввода-вывода | ||
Режим задания частоты | Панель оператора, терминал UP/DN, по коммуникации с PCверхнего уровня, аналог. терминалы A11/A12/A13, импульсный терминал D1 | |||
Диапазон по частоте | 0.00 ~ 300.00Hz Внимание: В режиме векторного управления 1 может быть настроен диапазон 0.0 ~ 3000.0Hz | |||
Стартовая частота | 0.00 ~ 60.00Hz | |||
Время ускорения / замедления | 0.1 ~ 36000s | |||
Мощность торможения | Напряжение модуля торможение: 650 ~ 750V; время: 100.0s; тормозной модуль может быть встроенным для V9-G-4075 и ниже | |||
Торможение DC | Начальная частота DCторможения: 0.00 ~ 300.00Hz. Ток DCторможения: Постоянный момент: 0.0 ~ 120.0 %, Переменный момент: 0. 0 ~ 90.0 % | |||
Время DCторможения: 0.0 ~ 30.0s; нет начального времени ожидания для DCторможения, чтобы реализовать быстрое торможение | ||||
Торможение магнитного потока | Действует всегда, не требует дополнительных опций для функции торможения, и устанавливается значение по умолчанию | |||
Особенности | Мультифункциональная Mклавиша | Многофункциональная клавиша используется, чтобы установить часто используемые операции: JOG, аварийное завершение, переключение режимов задания частоты, переключение меню | ||
Мультирежимы меню | Режим основного меню, режим быстрого меню. Режим меню кодов с измененными значениями, режим меню последних измененных 10 кодов | |||
Копирование параметров | Стандартная панель оператора может реализовать скачивание параметров, загрузку и отображение прогресса копирования. Пользователь может выбрать запрет на перезапись переданных параметров. | |||
Видимые / невидимые функциональные коды | Клиент может выбрать: отобразить или скрывать функциональные коды. | |||
Двойной RS485 порт | Двойной 485 порт поддерживает Modbusпротокол (RTU). Стандартная панель операции может реализовать функцию удаленного пульта управления с максимальным расстоянием 500m | |||
Панель оператора | Кнопочная панель или съемная дополнительная панель. Класс защиты: IP20 - стандартный, IP54 - как опция | |||
Общая шина DC | Может реализовать общую шину питания DCдля нескольких инверторов.. | |||
Независимый канал | Весь ряд имеет дизайн с независимым каналом и поддерживает установку теплоотвода вне шкафа | |||
Универсальный интерфейс расширения | Универсальная плата расширения, оборудованная центральным процессором для поддержки вторичного развития: физический интерфейс SPIшина, программный протокол Modbus | |||
Плата расширения | Вторичная плата развития, интерфейсная плата формующей машины, плата обратной связи PG, плата управления компрессором, плата адаптера связи, плата контроля питания, плату обнаружения последовательности фаз, плата исправления внешнего питания | |||
Автоматическое определение включения питания | Реализация автоматического определения включения питания внутренних и периферийных схем, включая заземление двигателя, аварию выхода +10V, аварию аналогового ввода, и разъединение | |||
Функции защиты | Перенапряжение, сверхтоковая защита, защита от броска напряжения, защита от помех, авария ввода задания, отказ автонастройки, защита модуля, сверхтемпературная защита, защита по перегрузке инвертора, защита по перегрузке двигателя, защита периферии, обнаружение аварийного тока, короткое замыкание по выходу, аварийный сбой питания в течение операции, авария входного питание, обрыв выходной фазы, авария СППЗУ, авария контакта реле, обрыв датчика температуры, обрыв энкодера, авария выхода +10Vэлектропитания, авария аналогового входа, сверхтемпература двигателя (PTC), авария коммуникации, авария совместимости версий, аварийное копирование, аварийное подключение платы расширения, обнаружение отказа терминала, аппаратная защита от перегрузки | |||
Эффективность | При номинальной мощности: 7.5kWи ниже - 93 %; 45kWи ниже - 95 %; 55kWи выше - 98 % | |||
Окружающая среда | Рабочее расположение | Изделие должно быть установлено вертикально в электрическом шкафе управления с хорошей вентиляцией. Горизонтальные или другие режимы размещения не позволяются. Охлаждающий носитель - воздух. Изделие должно быть установлено в среде, свободной от прямого солнечного света, пыли, коррозийного и горючего газа, нефтяного тумана, пара и водяных капель. | ||
Окружающая температура | -10 ~ +40°C, для диапазона 40 ~ 50. C, номинальный выходной ток должен быть уменьшен на 1% для повышения на каждый 1°C | |||
Влажность | 5 ~ 95%, без конденсата | |||
Высота | 0 ~ 2000m, для размещения выше 1000m, номинальный выходной ток должен быть уменьшен на 1% для повышения на каждые 100m | |||
Вибрация | 3.5mm, 2~9Hz; 10 m/s²,9~200Hz; 15 m/s²,200~500Hz | |||
Хранение | -40 ~ +70°C |
