Частотные преобразователи Frecon FR100
Модели серии FR100 – многофункциональные компактные преобразователи частоты, обладающие множеством параметров и представленные по конкурентоспособной цене. Отлично подходят для электронного оборудования, пищевой упаковки, деревообработки, беговых дорожек и других агрегатов с приводом низкой мощности.
Оптимизированный VF контроль. Эффективно подавляет колебания, возникающие во время замедления мотора. Компактная конструкция. Компактный дизайн конструкции, возможна установка в одном ряду.
Поддерживает DIN рельсовую направляющую установку
Номер модели | Напряжение основного питания | Мощность двигателя (kW) | Допустимая мощность (kVA) | Входной ток (A) | Выходной ток (A) | Модель | Размеры (W*H*D) (mm) |
FR100-2S-0.2B | 208-240VAC, 1~ | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | F1-1 | 95*162*120 |
FR100-2S-0.4B | 0.4 | 1.0 | 6.5 | 2.5 | |||
FR100-2S-0.7B | 0.75 | 1.5 | 9.3 | 4.2 | |||
FR100-2S-1.5B | 1.5 | 3.0 | 15.7 | 7.5 | F1-2 | 110*173*135 | |
FR100-2S-2.2B | 2.2 | 4.0 | 24 | 9.5 | |||
FR100-4T-0.7B | 380-480VAC, 3~ | 0.75 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | F1-2 | 110*173*135 |
FR100-4T-1.5B | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 4.2 | |||
FR100-4T-2.2B | 2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | |||
FR100-4T-4.0B | 4 | 6.0 | 11 | 9.5 |
Техническая характеристика частотного преобразователя Frecon FR100 | ||
Подсоединение к электроцепи | Входное напряжение Uin 208-240VAC,-15%~+10%,1~ 208-240VAC,-15%~+10%,3~ 380-480VAC, 15%~+10%,3~ |
Входная частота45-66Hz | ||
Подсоединение мотора | Выходное напряжение0~Uin | |
Выходная частота0~600Hz | ||
Разрешение по частоте0.01Hz | ||
Перегрузочная способность150% 1 мин, 180% 10 сек, 200% 2 сек | ||
Характеристики управления | Режим управленияV/F управление. Векторное управление без PG | |
Несущая частота0.7~16kHz | ||
Время ускорения0.1~6000.0s | ||
Время замедления0.1~6000.0s | ||
Подъем крутящего моментаАвтоматический подъем крутящего момента, Ручной подъем крутящего момента 0.1~30.0% | ||
DC Торможение Частота DC торможения: 0~Максимальная частота; Время торможения: 0.0~10.0s; Значение тока при торможении: 0.0~150.0% |
Условия окружающей среды | Условия эксплуатации-10°С(Неконденсируемый)~+40°С: Не выходить из диапазона | |
Температура хранения-40°С~+70°С | ||
Высота над уровнем моряВысота над уровнем моря 1000m включительно/ниже:Не выходить из диапазона, Высота над уровнем моря 1000m/выше, снижение параметров 1% на каждые 100m возвышения. Максимально 3000m |
Уровень защитыIP20 | ||
EMC Характеристики | ПомехоустойчивостьСоответствует IEC 61800-3. Первый и второй стандарт качества окружающей среды | |
Уровень радиацииСтандартный C2 EMC фильтр | ||
Сертификаты | CE |
