Пресс гидравлический вертикальный для склеивания бруса 6Г/300Х
Предназначен для изготовления клееного бруса в цехах деревообрабатывающих предприятий различной мощности.
Пресс SLH250 разработан в 2014 году и является усовершенствованной конструкцией SL250, который находится в производстве с 2002 года. Отличительной конструктивной особенностью пресса SLH300 от SL300 является наличие наклонной рамы, на которой крепятся гидрострубцины (с возможностью регулировки уровня опорных пяток), подъемные фронтальные прижимы, задние регулируемые упоры, механизмы подъема, захвата и удержания фронтальных прижимов, и ряд других элементов. Такая конструкция позволила исключить взаимозависимость элементов конструкции и разгрузить силовую часть, что обеспечило улучшение геометрических параметров склеиваемых изделий.
В целом конструкция SLH является более универсальной и может быть рекомендована на производствах с частой сменой выпускаемого сортамента бруса.
Модульная конструкция позволяет собирать пресса длиной кратной 3 метрам.
Оператор набирает пакет из заготовок с предварительно нанесенным клеем, выравнивает и поджимает пакет
фронтальными прижимами. Процесс прессования начинается после включения оператором вертикальных гидроцилиндров работающих от установленного на пресс гидро
Управление секциями может быть разделено
Технические характеристики гидравлического пресса для бруса 6Г/300Х | |
Рабочая зона (длинна х высота), мм | 6240х1350 |
Наибольшая ширина пласти доски, мм | 40-300 |
Количество силовых гидроцилиндров, шт | 12 |
Усилие силовых гидроцилиндров, кгс при давлении 110 бар -при давлении 200 бар (справочно) |
Регулируемое 14400 26100 |
Диаметр силовых гидроцилиндров, мм | 125 |
Раздельное управление секциями | опция |
Количество фронтальных прижимов (на каждом по 2 гидроцилиндра) | 6 |
Усилие фронтального прижима, кгс | регулируемое, до 1500 |
Ход прижимной планки фронтального прижима, мм | 130 |
Подъем/опускание фронтальных прижимов | гидропривод |
Задние фронтальные регулируемые упоры | имеются |
Количество задних регулируемых фронтальных упоров ( шаг 10 мм) | 6 |
Регулировка уровня нижних опорных пяток | имеется |
Возможность увеличения длинны пресса | имеется |
Гидростанция ГС75.2.2.2 | Бак 240 л, 5,5 кВт, 75 л/мин, 3-х поточная,(6 линий), макс. давление в силовой магистрали 160 бар (ограничено 110бар), в манистралях ФП ограничено 25 бар |
Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм (без гидростанции) с опущенными ФП | 6270х1650х2150 |
Масса, кг | 5200 |
