Пресс гидравлический вертикальный для склеивания бруса и щита SL250-3VSP
Пресс пневмогидравлический серии VSP предназначен для склеивания досок по толщине с целью получения бруса или щита заданной величины по длине и ширине.
Применяется для производства оконного, строительного бруса и других клееных конструкций различного сечения в строительных, столярных и мебельных производствах на средних и крупных предприятиях.
- Секционная конструкция позволяет собирать пресса для склеивания бруса длиной 3, 6, 9, 12 и более метров (до 30 метров).
- На прессах серии VSP максимальная высота склеиваемого изделия (набор досок) составляет 1350 мм.
- Конструкция прессов серии VSP выполнена с достаточным запасом прочности, что позволяет достичь максимального удельного усилия прессования до 12 кг/см2. Это требуется при склейке дуба, бука, лиственницы и тому подобных пород.
- Фронтальные прижимы с двумя пневмоцилиндрами надежно удерживают заготовки при прессовании. В прессах других производителей используются либо винтовые фронтальные прижимы, которые снижают как производительность, так и качество, либо пневматические с одним пневмоцилиндром, которые не обеспечивают достаточного усилия при фронтальном удержании заготовок в момент прессования.
- На прессах серии VSP используются более мощные вертикальные прижимы, чем в прессах-аналогах, что исключает возможность их деформации при повышенных нагрузках.
- Гидрооборудование пресса обеспечивает давление в гидросистеме 120 бар.
- Возможность изготовления пресса с двухсторонней загрузкой.
- В напорной гидролинии установлен манометр, который служит для контроля давления прессования.
- Для обеспечения удобной загрузки и выгрузки готовой продукции фронтальные прижимы при помощи специальных пневмоцилиндров поднимаются в верхнее положение.
- Основной несущий элемент пресса – стойка – представляет собой сварную рамную конструкцию из металлического профиля. Конструкция стойки гарантирует высокую прочность и, следовательно, долгий срок службы пресса.
Технические характеристики пресса гидравлического вертикального SL250-3VSP | |
Управление гидросистемой | ручное |
Управление пневмосистемой | ручное |
Максимальная ширина склеиваемого изделия, мм | 250 |
Максимальная длина склеиваемого изделия, мм | 3000 |
Максимальная высота склеиваемого изделия (набор досок), мм | 1350 |
Фронтальные пружины | пневматические, открываются вверх |
Силовые гидроцилиндры, мм | 125 |
Опции к прессу:
- дополнительные фронтальные прижимы до 14 штук.
