Калибровально-шлифовальный станок R-RP 1000
Предназначен для калибрования и шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки.
Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
- Прижимные механизмы на выходе станка предотвращают выброс заготовок после обработки и обеспечивают безопасность оператора;
- Настройка высоты рабочего стола оснащена цифровым табло и осуществляется с панели управления;
- Обработка заготовки производится в два этапа, калибровальным и шлифовальным узлами;
- Высокая точность калибрования и качество шлифования;
- Станок оснащен фотоэлементами контролирующими положение шлифовальной ленты относительно центра.
Пневматическая регулировка
Пневматическая регулировка натяжения ленты
Щёточный барабан
Щёточный барабан для удаления древесной пыли с поверхности заготовки
Раздельный привод
Раздельный привод каждого узла
Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления
Прижимные защитные ролики
Прижимные защитные ролики предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора.
Не приводные ролики
Не приводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Электрошкаф
Для сборки используются только качественные комплектующие.Количество шпинделей | 2 |
Максимальная ширина обработки, мм | 1000 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 300 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 3-110 |
Скорость подачи материала, м/мин | 5-25 |
Скорость подачи материала, м/мин | 2000х1020 |
Необходимая мощность подключаемого пылеулавливателя, м3ч | 7000 |
Мощность двигателя подъёма стола, кВт | 0,55 |
Мощность двигателей привода барабанов, кВт | 28 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Общая мощность, кВт | 28 (20,5/7.5) |
Напряжение, В | 380 |
Производительность, куб.м./час | 7000 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МРа | 0,55 |
Габариты, мм | 2400х2100х2200 |
Транспортные габариты, мм | 2400х2100х2200 |
Масса станка, кг | 1800 |
