Калибровально-шлифовальный станок BULDOG 3-1100
Калибровально-шлифовальный станок BULDOG 3-1100 Калибровально-шлифовальный станок BULDOG 3-1100
Назначение
Калибровально-шлифовальный станок Buldog 3 предназначен для калибрования (выравнивания заготовки в размер по толщине) и шлифования (получения требуемой шероховатости поверхности) плоскостей заготовок. Для чего нужны эти шлифовальные станки? Шлифование массива древесины различных пород (мягкие: сосна, ель, твердые: дуб, бук, береза и т.д.), шлифование плитных материалов с различными свойствами (МДФ, ДВП, ХДФ, ОСП, ДСтП, ЦСП), шлифование облицовочных материалов (шпон различных пород древесины, слоистый пластик, пленки ПВХ, металл), шлифование окрашенных поверхностей (грунт, лак, краска), шлифование пластиков, оргстекла, слюды, металла, цементных плит, пенопласта, минеральной ваты и т.д. Шлифовально-калибровальные станки применяются в следующих видах производств: корпусная мебель, стулья, столы, двери, окна, подоконники, стеновые панели, мебельный щит, разделочные доски, мебельные фасады, погонаж, облицовочные панели, потолочные панели, печатные платы, пластиковые подоконники, вентилируемые фасады, изделия из оргстекла и т.д.
Преимущества:
  • Новая линейка доступных по цене калибровально-шлифовальных станков. Недорогой деревообрабатывающий станок для широкого спектра задач по шлифованию и калиброванию
  • Отдельный привод на каждый рабочий шлифовальный узел. Есть возможность независимого отключения одного из узлов
  • Достаточно сбалансированные мощности электродвигателей позволяют шлифовать и при этом не тратить излишней энергии.
  • Тяжелая сварная станина из толстостенного металла. Обеспечивается стабильность конструкции и как следствие, точность обработки с выдержанными размерами
  • Настройка на рабочую высоту осуществляется столом. Стол перемещается по четырем прецизионным направляющим, что обеспечивает точность 0,1 мм.
  • Самые востребованные варианты и сочетания шлифовальных узлов. Шлифовалка Buldog 3 имеет все самое необходимое, рабочие ширины самые распространенные
  • Все возможные защиты и предохранители. Многие конкурирующие производители (в основном этим грешат итальянские фирмы) экономят на защитах и умалчивают этот факт. А для чешской фирмы ХОУФЕК нет разницы, для какой страны предназначен станок: тепловые реле, защита от перегрузок, все концевые выключатели, предохранители и надежные тормоза - все стоит по умолчанию.
Комплектация:
  • 2 типа рабочих агрегатов: калибровальный и шлифовальный. Контактный калибровальный вал тип R достаточного диаметра для большого съема материала за один проход. Комбинированный шлифовальный узел – контактный обрезиненный вал с утюжком – комбинация для удаления волн от шлифовальной ленты. У некоторых производителей калибровалок такой тип шлифовального узла может называться RK, RT, T, K, KRT и т.д.
  • Шлифовальные обрезиненные валы диаметром 120 мм различной твердости
  • Автоматический запуск звезда-треугольник на каждый узел
  • Цифровой счётчик положения стола с точностью 0,1 мм
  • Автоматическое центрирование шлифовальной ленты
  • Пневматическое натяжение шлифовальной ленты
  • Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
Шлифовальный станок BULDOG 3, вид спереди.  Шлифовальный станок BULDOG 3, панель управления.  Шлифовальный станок BULDOG 3, удлинение стола заднее  Шлифовальный станок BULDOG 3, утюжок общий.  Шлифовальный станок BULDOG 3, натяжение ленты  Калибровально-шлифовальный станок Buldog 3,  удлинение стола переднее.  Шлифовальный станок BULDOG 3,  штангельциркуль.  Шлифовальный станок BULDOG 3, утюжок.
По запросу:
  • Усиление мощности двигателя возможно от 7,5 до 15 кВт. Россияне любят большие мощности и в силу недорогой электроэнергии стараются покупать деревообрабатывающие станки помощнее.
  • На каждый шлифовальный узел можно поставить двухскоростной электродвигатель. Это дает возможность шлифовать различные материалы в разных режимах. Например, мягкие породы древесины надо пропускать через станок медленно, а шлифовальная лента при этом должна вращаться быстро.
  • Каждый шлифовальный узел станка Buldog 3 может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно необходимо плавно подбирать скорости шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, композитных плит, металла. Важный момент: у станков BULDOG 3 ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
  • Бесступенчатое изменение скорости подачи заготовок идет взамен двум дискретным скоростям подачи. Весьма полезная опция, направленная как раз на точный подбор относительных скоростей шлифования.
  • Калибровально-шлифовальный станок БУЛЬДОГ 3 имеет один или несколько контактных валов. Опционально можно выбрать любую твердость из всего ряда: 30, 45, 60, 90 SH или металл.
  • Утюжок двухпозиционный с пневматическим управлением и подъемом/опусканием по таймеру – обязательная необходимость при некоторых видах шлифования. Шпонированные поверхности, грунтованные покрытия, пропитанные или окрашенные заготовки без контактного тампона с газовой камерой шлифовать не рекомендуется.
  • Обдувы шлифовальной ленты в шлифовальном станке Buldog 3 доступны в двух вариациях. Первый обдув – неподвижно зафиксированная трубка с калиброванными отверстиями – работает по таймеру и только тогда, когда в станке реально есть объект для шлифования. Второй тип обдува – балка с системой осцилляции и со специальными соплами – ко всем преимуществам вышеописанного обдува добавляет еще одно: полностью исключаются все «мертвые зоны» при продуве.
  • Автоматическое центрирование подающего конвейера – сервисная функция. Оператору не нужно обращать внимание ушла лента конвейера влево или вправо: все отслеживает сенсор. Конвейер сам центрируется и вероятность повреждения его сводится к нулевой.
  • Позиционер заготовки автоматический. Все шлифовально-калибровальные станки из модельного ряда чешской фирмы HOUFEK имеют позиционер заготовки (не автоматический). Автомат же бывает иногда необходим при работе с крупными изделиями (мебельный щит, двери, окна, стеновые панели).
  • Двухстороннее удлинение рабочего стола у шлифовального станка Buldog-3 выполнено выдвижным. Это удобно.
  • Различные варианты упаковок станков HOUFEK бывают полезны при отправке железнодорожным или автомобильным транспортом. Можно заказать либо обрешетку станка, либо упаковку в глухой деревянный ящик. А стандартно все наши станки упакованы в термоусадочную пленку.
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка BULDOG 3-1100
Максимальная ширина обработки, мм 1100
Доступные варианты узлов C RR RC
Мощность главного двигателя, кВт 5,5 (7,5…15)* 2 х 5,5 (7,5…15)*
Высота обработки, мм 3…160
Мощность двигателя подачи, кВт 0,30 / 0,47
Мощность двигателя подъема рабочего стола, кВт 0,2
Скорость подачи, м/мин 4,5 и 9,0 (3,0…12,0)*
Диаметр обрезиненного вала, мм 120
Длина шлифовальной ленты, мм 1900
Ширина шлифовальной ленты 1120
Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с 18,5 (3,0…24,0)*
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 20…25
Диаметр патрубка аспирации, мм 1 х 150 2 х 150 3 х 150
Производительность аспирационной установки, куб.м./час 4000 6000 8000
Расход сжатого воздуха, л/мин 10 (300…500)* 15 (300…700)* 20 (300..800)*
Масса станка, кг 1150 2120 2197
Прикрепленное видео
