Калибровально-шлифовальный станок PONY 630
Назначение
Калибровально-шлифовальный станок Pony предназначен для калибрования (выравнивания заготовки в размер по толщине) и шлифования (получения требуемой шероховатости поверхности) плоскостей заготовок. Для чего нужен этот шлифовальный станок? Шлифование массива древесины различных мягких и твердых пород древесины, шлифование плитных материалов с различными свойствами (МДФ, ДВП, ХДФ, ОСП, ДСтП, ЦСП), шлифование облицовочных материалов (шпон различных пород древесины, слоистый пластик, пленки ПВХ, металл), шлифование пластиков, оргстекла, металла, цементных плит, и т.д. Шлифовальные станки применяются в следующих видах производств: корпусная мебель, стулья, столы, двери, окна, подоконники, стеновые панели, мебельный щит, мебельные фасады, погонаж, облицовочные панели, потолочные панели, печатные платы, пластиковые подоконники, вентилируемые фасады, изделия из оргстекла и т.д.
Преимущества:
- PONY - самый доступный по цене калибровально-шлифовальный станок. Недорогой деревообрабатывающий станок для широкого спектра задач по шлифованию и калиброванию
- Достаточно сбалансированные мощности электродвигателей позволяют шлифовать и при этом не тратить излишней энергии.
- Жесткая сварная станина из достаточно толстого металла. Обеспечивается стабильность конструкции и как следствие, точность обработки с выдержанными размерами
- Настройка на рабочую высоту осуществляется столом. Стол перемещается по четырем прецизионным направляющим, что обеспечивает точность в пределах 0,5…0,1 мм.
- Простые шлифовальные группы (доступны либо узел R, либо узел C) и небольшие ширины (станки на 400 мм, либо на 630 мм) – лучшее решение для небольших универсальных производств.
Комплектация:
- 2 типа рабочих агрегатов: калибровальный и шлифовальный. Контактный калибровальный вал тип R среднего диаметра для большого съема материала за один проход. Комбинированный шлифовальный узел – контактный обрезиненный вал с утюжком – комбинация для удаления волн от шлифовальной ленты. У некоторых производителей калибровалок такие типы шлифовальных узлов могут называться RK, RT, T, K, KRT и т.д.
- Шлифовальный металлический вал диаметром 120 мм
- Механическое измерение положения стола с точностью 0,5…0,3 мм
- Автоматическое центрирование шлифовальной ленты
- Пневматическое натяжение шлифовальной ленты
- Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
По запросу:
- Автоматический запуск звезда/треугольник. Это способ защиты электродвигателя от пиковых перегрузок при запуске.
- Калибровально-шлифовальный станок PONY имеет один металлический вал. Опционально можно выбрать твердость из ряда: 45 или 90 SH.
- Автоматическое центрирование подающего конвейера – сервисная функция. Оператору не нужно обращать внимание ушла лента конвейера влево или вправо: все отслеживает сенсор. Конвейер сам центрируется и вероятность повреждения его сводится к нулевой. - Позиционер заготовки. Своего рода штангельциркуль.
Дополнительные изображения
| Технические характеристики калибровально-шлифовального станка PONY 630 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 630 | |||
| Доступные варианты узлов | R | C | R | C |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 | 5,5 | ||
| Высота обработки, мм | 3…160 | |||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,43 | |||
| Мощность двигателя подъема рабочего стола, кВт | 0,18 | |||
| Скорость подачи, м/мин | 4,5 и 9,0 | |||
| Диаметр обрезиненного вала, мм | 120 | |||
| Длина шлифовальной ленты, мм | 1600 | |||
| Ширина шлифовальной ленты | 430 | 650 | ||
| Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с | 18,5 | |||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 | |||
| Производительность аспирационной установки, куб.м./час | 3000 | |||
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 10…20 | |||
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 1100 | |||
| ширина, мм | 900 | 1010 | ||
| высота, мм | 1500 | |||
| Масса станка, кг | 680 | 870 | ||
