Оптоволоконный лазерный станок для листового металла закрытого типа XTC-2060G/6000 IPG
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Источник излучения | IPG (Россия - Германия - США) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Вентилятор | |
Сменный стол
Защитная кабина
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Программное обеспечение CypCut имеют простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Увеличение рабочего стола | 1500х6000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм |
Труборезный модуль | для труб диаметром 20-240 мм и длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 6000x2000x300 мм |
Ускорение | 1.2G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | закрытое |
Габариты | 12201×5390×2142 мм |
