Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-1530H/1000 Raycus
Рабочая зона
Станина
Станина сварена из высококачественных труб и с дополнительным утяжелением. Станина подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая головка с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Датчик низкого давления
Современный экран Touch screen
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Система управления Cypcut 2000
Режущая головка с автофокусом |
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Модуль трубореза | для труб диаметром 20-240 мм и длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1300Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4920×2280×2000 мм |
