Термоусадочная машина ТМ-6М2
Термоупаковочная машина ТМ-6 М2 (ручная) предназначена для упаковки пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре. Машина состоит из раздельных модулей и оснащена L-образным термоножом импульсного нагрева, приемного рольганга, напольного рулонодержателя.
Характеристики термокамеры
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1800х900х1750 |
Вес нетто устройства, кг | 150 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 |
Параметры электропитания, В/Гц | 350/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-180 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х700 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м² | 30 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 750х400 |
Характеристики термоножа
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1500х900х900 |
Вес нетто устройства, кг | 120 |
Длина подающего стола, мм | 700 |
Ширина подающего стола, мм | 800 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 700 |
Максимальная ширина пленки, мм | 900 |
Тип сварки | Импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
Характеристики термоусадочной пленки
Тип термоусадочной пленки | Полиолефин (ПОФ), полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | Полурукав |
Характеристики подающего рольганга
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1200х750х900 |
Примеры упаковываемой продукции
Производительность линии, уп/час | 200 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 4500х1000х1750 |
Вес аппарата, кг | 350 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 500х500х250 |
Прикрепленное видео
