Упаковочная машина ТМ-1РМ1
Термоупаковочная машина ТМ-1Р М1 предназначена для упаковки утеплителя, коробов больших размеров, пенопласта, бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Характеристики термокамеры
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2500х1350х2800 |
Вес нетто устройства, кг | 250 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,2 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2400х910 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина, сдвоенный |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м² | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 900х550 |
Характеристики термоножа
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1400х1020х1700 |
Вес нетто устройства, кг | 200 |
Длина подающего стола, мм | 1400 |
Ширина подающего стола, мм | 1020 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 900 |
Максимальная ширина пленки, мм | 850 |
Тип сварки | Импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,8 |
Характеристики термоусадочной пленки
Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | Полотно |
Характеристики подающего рольганга
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1200х900х1100 |
Примеры упаковываемой продукции
Производительность линии, уп/час | 250 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5000х1400х2100 |
Вес аппарата, кг | 400 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 600х600х350 |
