Термоупаковочная машина ТМ-1ПМ1
Термоупаковочная машина ТМ-1П М1 предназначена для упаковки коробов больших размеров, утеплителя, пенопласта,бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Характеристики термокамеры
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2060х1390х1850 |
Вес нетто устройства, кг | 250 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,27 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2000х960 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м² | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 960х500 |
Характеристики термоножа
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1690х1280х2050 |
Длина подающего стола, мм | 1690 |
Ширина подающего стола, мм | 1400 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 960 |
Максимальная ширина пленки, мм | 900 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см²) | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
Характеристики подающего рольганга
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1200х910х1100 |
Характеристики термоусадочной пленки
Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | Полотно |
Примеры упаковываемой продукции
Производительность линии, уп/час | 420 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5100х1400х2350 |
Вес аппарата, кг | 600 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 600х600х400 |
Прикрепленное видео
