Термоупаковочная машина Оптима-600А
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Упаковочная машина Оптима-600А предназначена для упаковки тары 5 и 3 литра, коробок, бутылок в лотке, топливных брикетов, бухт кабеля и др. попарно и по 4шт. и является переходной моделью между полуавтоматом МТУ Оптима-600 и автоматом Вектор-600.
Оптима-600А сочетает в себе удобство и производительность автомата с доступностью полуавтомата.Помимо базовой комплектации в составе машины возможно применение двухзонного термотоннеля, дополнительного рольганга и подающего транспортера иной конфигурации на усмотрение заказчика.
Оптима 600А (полуавтомат с возможностью работы в автоматическом режиме) состоит из: однозонного термотоннеля, полуавтоматического термоножа, подающего транспортёра. Модуль оснащен, пневматическими системами привода ножа, фиксации упаковки, автоподмотчиками пленки и пневмотолкателем с оснасткой для упаковки продукции в автоматическом режиме . В конструкции Оптима 600А (полуавтомат) используется промышленная пневматика «Фесто», Германия. Для подачи продукции на Оптима 600А применен транспортёр МТУ-3.Подача слева или справа-на усмотрение Заказчика.
Примеры упаковки
Характеристики МТУ-112 термонож
Исполнение: модуль
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки, мм: 1450 х 1070 х 1950
Длина подающего стола, мм: 630
Ширина подающего стола, мм: 765
Длина рабочей части термоножа, мм: 600
Максимальная ширина пленки, мм: 550
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см²):
 4-6
Тип сварки: постоянный
Вес устройства, кг, нетто: 90
Техническая характеристика термоупаковочной машины Оптима-600А
Исполнение: модуль
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: 2200 х 1000 х 1700
Вес устройства, кг, нетто: 180
Максимальная потребляемая мощность, кВт: 12,2
Напряжение питания, В/Гц:  380 / 50
Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С 20-200
Размеры транспортера (длина х ширина), мм:  1800 х 540
Скорость движения транспортера, м/мин. 4
Тип звена транспортер ной ленты: пластина
Рабочая нагрузка на транспортер , кг/м2, не более:  50
Длина камеры, мм: 1200
Габариты проходного окна термотоннеля (ширина х высота ), мм:  600 х 400
Исполнение: модуль
Прикрепленное видео
