Машина мойки и стерилизации банок (для бутылок) ММС-1600 ББ
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Предназначена для мойки и стерилизации пустых стеклянных бутылок и банок с наружным диаметром до 92 мм и высотой до 300 мм. Может быть использована также для мойки и стерилизации (либо только для мойки) бутылок и банок из других материалов. Выполнена из пищевой нержавеющей стали. Для работы требуется подача пара (котельная, парогенератор).
Конструктивно установка представляет собой пошагово вращающийся диск с десятью установочными стаканами специальной формы, в которые помещается (горлом вниз) подлежащая мойке и стерилизации тара. Под диском находятся две форсунки с тремя вертикально расположенными и сориентированными по центру стаканов соплами. Из первой форсунки в установленные в стаканы бутылки под давлением подается горячая вода, а из второй форсунки — пар. Таким образом, изнутри каждая бутылка трижды омывается горячей водой и трижды обрабатывается паром. Над вращающимся диском имеются две форсунки для наружной обработки бутылок горячей водой. Верхняя крышка корпуса установки съемная, что дает возможность оперативно менять тип установочных стаканов в случае изменения типа обрабатываемых бутылок.
Техническая характеристика установки мойки и стерилизации банок (для бутылок) ММС-1600 ББ
Производительность, не более, бутылок/ч 1600
Высота бутылок, не более, мм 300
Диаметр бутылок, не более, мм 92
Температура воды, не менее, °С 60
Давление горячей воды, не более, кгс/кв.см 1,0
Расход воды, куб.м/ч 1,0
Рабочее давление пара, не менее, кгс/кв.см 1,5
Расход пара, не более, кг/ч 50
Установленная мощность, не более, кВт 0,1
Габаритные размеры, не более, мм 750х550х1250
Масса, не более, кг 60
Прикрепленное видео
