Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5
Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х6.5
Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика.
  • Вальцы с тремя ассиметричными валами
  • Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные и полированные
  • Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя
  • Регулируемые нижние валы
  • Канавки для гибки прутка
  • Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом
  • Возможность гибки на конус
  • Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки
  • Верхний вал вращается в обе стороны
  • Поставляется с функцией конусной гибки
  • Набор инструмента в стандартной комплектации
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 1300х6,5
Тип привода Электромеханический
Рабочая ширина 1300 мм
Толщина листа 6,5 мм
Диаметр верхнего вала 150 мм
Количество валков 3 шт.
Мощность привода 3,0 кВт (380 В)
Масса нетто/брутто 1100/1190 кг
Габаритные размеры 2080x800x1340
