Станок листогибочный TSB 2020/2
Станок листогибочный TSB 2020/2 Станок листогибочный TSB 2020/2 Станок листогибочный TSB 2020/2 Станок листогибочный TSB 2020/2
Листогибочный станок предназначен для изготовления доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и др. изделий из листового металла в цехах. Полно проходной листогиб TSB 2020/2 сочетает в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики. Основным преимуществом TSB 2020/2 является способность гнуть листовой металл больших толщин: до 2 мм по оцинкованной стали. Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки со строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами. <Отсутствие ограничения по подаче листа и возможность обработки металла больших толщин позволяют применять станок как в небольших компаниях, так и на крупных многофункциональных производствах. Станок имеет возможность регулировки высоты гибочной балки, а так же регулировку усилия прижима под толщину используемого материала. В конструкции гибочной балки присутствует компенсатор прогиба.
  • Станок имеет возможность регулировки высоты гибочной балки
  • Регулировка усилия прижима под толщину используемого материала
  • Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки до 135 º
  • Толщина обрабатываемого металла до 2 мм
  • Конструкция гибочной балки имеет компенсатор прогиба
  • Станок оснащён рычагом для поворотного движения гибочной балки
  • Стальная конструкция гарантирует необходимую жёсткость и устойчивость станка при ежедневном использовании (толщина верхней прижимной балки равна 60мм)
  • Станок оснащён ограничителем угла гиба.
Техническая характеристика станка листогибочного TSB 2020/2
Макс. рабочая длина, мм 2020
Макс. толщина листа, мм 2,0
Угол гибки 0-135º
Макс. высота подъёма верхней прижимной балки, мм 120
Толщина гибочной балки,мм 20
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 2800х710х1500
Масса нетто/брутто, кг 1010/1220
