Ручной листогиб MAX 20 - 2.2
Станок Tapco MAX 20 предназначен для гибки и резки листового металла. Станок имеет одну важную особенность – его можно использовать непосредственно на месте работ. Это самая популярная модель Tapco для гибки и резки листового металла.
Изготавливается из лёгких анодированных сплавов и закалённой стали, которые обеспечивают максиму мощности, прочности и мобильности. Патентованный подвижный шарнир «Moving Pivot Hinge» гарантирует быструю и лёгкую регулировку прижимного усилия на материал. Прижимной шарнир для гибки сделан подвижным. Он увеличивает силу прижима, исключая при этом повреждения материала благодаря специальной виниловой вставке. Система фирменных зажимов Тарсо «Positive Clamping Sistem» для быстрого и эффективного зажима материала. Станок МАХ 20 создан для мобильного использования и идеально подходит для использования как в мастерской, так и на объекте.
Дополнительное оборудование
- угломер – обеспечивает повторяемость гиба изделий на необходимый угол;
- Brake Buddy – инструмент для быстрого изготовления готовых профилей;
- Side-Winder – держатель для рулонных материалов, устанавливается с боковой стороны станка.
Техническая характеристика ручного листогиба MAX 20 - 2.2 | ||
Оцинкованная сталь | 0.7 мм | |
Алюминий | 1.0 мм | |
Цинк | 0.8 мм | |
Медь | 0.8 мм | |
Максимальный угол гибки | 180° | |
Глубина подачи материала | 480 мм | |
Габаритные размеры (мм): | 2300х620х240 | |
Масса нетто (без стойки) | 65кг | |
Масса нетто (со стойкой мобильной США) | 80кг | |
Масса нетто (со стойкой стационарной Россия) | 95кг |
