Трубогиб гидравлический MHPB-1А
Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель MHPB-1A продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо четырёх рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
- Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования
- Макс. усилие 6 тонн
- 4 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
- Быстрая установка и демонтаж
- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°.
Макс. усилие, тонн | 6 | |||
Макс. длина хода ползуна, мм | 150 | |||
Круг (труба) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
18 мм | 21,5 мм | 28 мм | 34 мм | |
Толщина стенки, мм | 1,5 – 3,5 | |||
Макс. угол гибки | 90° | |||
Габариты упаковки, мм | 430х380х130 | |||
Масса, кг | 17 |
