Трубогиб ручной гидравлический HB-12
Трубогиб ручной гидравлический HB-12 Трубогиб ручной гидравлический HB-12 Трубогиб ручной гидравлический HB-12 Трубогиб ручной гидравлический HB-12
Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Модель HB-12 продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с шестью сменными рабочими опорами. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба. Трубогиб имеет два рабочих положения вертикальное и горизонтальное. Для работы в горизонтальном положении предусмотрены опорные ножки на стальном корпусе.
  • Макс. усилие 12 тонн
  • 6 сменных штампов в комплекте
  • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
  • Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении
Техническая характеристика трубогиба ручного гидравлического HB-12
Макс. усилие, т 12
Макс. ход поршня, мм 240
Стандартные штампы
(водогазопроводные, бесшовные, полимерные)
Дюймы 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
мм 20 25 32 42 48 60
Толщина стенки, мм 2,5-4
Макс. угол гибки 90°
Размер упаковки, мм 700х570х180
Масса нетто/брутто, кг 40/43
Прикрепленное видео
