Трубогиб ручной гидравлический HB-10
Трубогиб ручной гидравлический HB-10 Трубогиб ручной гидравлический HB-10 Трубогиб ручной гидравлический HB-10 Трубогиб ручной гидравлический HB-10
Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных) металлопластиковых труб круглого сечения. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибке стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель HB-10 продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с шестью сменными рабочими опорами. Помимо шести горизонтальных опор станок имеет две вертикальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
  • Привод усилен гидравликой;
  • Продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей;
  • Удобен в использовании;
  • Шесть сменных рабочих опор;
  • Автоматический возврат ползуна;
  • Работа на всем рабочем ходу цилиндра;
  • Две вертикальные опоры для регулировки радиуса гиба.
Техническая характеристика трубогиба ручного гидравлического HB-10
Макс. усилие, тонн 10
Макс. ход поршня, мм 155
Стандартные штампы 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 45 мм 60 мм
Макс. толщина стенки 3.25 мм 3.5 мм 4 мм 4 мм 4.25 мм 4.5 мм
Угол гибки 0-90º 0-90º 0-90º 0-120º 0-120º 0-120º
Радиус гибки 62 мм 78 мм 98 мм 128 мм 148 мм 187 мм
Размер упаковки, мм 710х590х220
Масса нетто/брутто, кг 45/48
Прикрепленное видео
