Трубогиб электрогидравлический EHPB-2D
Электрогидравлический трубогиб широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника.
Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Модель EHPB-2D продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, электродвигателя с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов
- Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.
- Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя.
- Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем
- Макс. усилие 13 тонн
- 6 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
- Гидравлический привод, электродвигатель, манометр
- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°
Техническая характеристика трубогиба электрогидравлического EHPB-2D | ||||||||
Макс. усилие, тонн | 13 | |||||||
Макс. длина хода ползуна, мм | 250 | |||||||
Круг (труба) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4" | 1-1/2 | 2" | ||
22 мм | 28 мм | 34 мм | 43 мм | 50 мм | 62 мм | |||
Толщина стенки | 2,75 – 4,5 мм | |||||||
Макс. угол гибки | 90° | |||||||
Габариты упаковки, мм | 960х350х270 | |||||||
Масса, кг | 74 |
