Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J
Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J Трубогиб гидравлический ручной MHPB-4J
Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель MHPB-4J продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо девяти рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
  • Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования
  • Макс. усилие 23 тонн
  • 9 сменных штампов в комплекте
  • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
  • Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой
  • Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°.
Макс. усилие, тонн 23
Макс. длина хода ползуна, мм 370
Круг (труба) 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
22 мм 28 мм 34 мм 43 мм 50 мм 62 мм 79 мм 90 мм 110 мм
Толщина стенки, мм 2,75 – 6
Макс. угол гибки 90°
Габариты упаковки 1180х460х230мм
Масса, кг 155
Прикрепленное видео
