Станок профилегибочный ручной TG-50
Станок профилегибочный ручной TG-50 Станок профилегибочный ручной TG-50 Станок профилегибочный ручной TG-50
Stalex TG-50 – механический профилегиб с наружными роликами, удобен при работе с заготовкой «колесо» или «круг». Рабочие ролики легко выдвигаются с валов для съёма получаемой заготовки. Предназначен для гибки труб профильного и круглого сечения из металла или другого материала по заданному радиусу, методом прокатки.
На верхнем прижимном ролике крепится рычаг (ручка) для прокатывания заготовок.
Толщина стенки профильной и круглой трубы 1.5-2 мм.
Профильная труба – макс. размер 50х30х1,5мм (плашмя).
Профильная труба – макс. размер 30х30х2мм.
Круглая труба - макс. размер Ø30х2мм.
В стандартной комплектации станок оснащен универсальным комплектом роликов для работы с профильной трубой от 15х15 до 40х40 и 50х30мм.
Дополнительно можно приобрести ролики под круглую трубу – до Ø30мм.
Все ролики изготовлены из Стали 45 (конструкционная углеродистая качественная) и закалены.
Таблица гибки для разных заготовок
Сталь, мм 20х20х2
25х25х2
30х30х2
40х40х1.5
Медь, мм 20х20х2.2 25х25х2.2 30х30х2.2 40х40х2.2
Алюминий, мм 20х20х2.5 25х25х2.5 30х30х2.5 40х40х2.5
Минимальный радиус, мм 150 160 240 250
Минимальный диаметр, мм 300 320 480 500
Технические характеристики профилегиба TG-50
Круглая труба (опция), мм Ø30х2
Квадратная труба, мм 30х30х2
Прямоугольная труба, мм 50х30х1,5
Диаметр верхнего ролика 65 мм
Рабочая длинна верхнего ролика 46 мм
Диаметр нижнего ролика 65 мм
Рабочая длинна нижнего ролика 46 мм
Максимальное расстояние между верхним и нижними роликами 55 мм
Межосевое расстояние между нижними роликами 280 мм
Габариты, мм 500х350х400
Вес, кг 40
