Трубогиб EVOLUTION TR-45
Трубогиб EVOLUTION TR-45 Трубогиб EVOLUTION TR-45 Трубогиб EVOLUTION TR-45 Трубогиб EVOLUTION TR-45
Надёжный и неприхотливый станок для работы в цехах, в условиях серийного производства, так же для мастерских и на стройках, непосредственно при изготовлении штучных изделий из металла. Производит гибку трубы методом протягивания заготовки по ролику – такие изделия как дуги, рамы, каркасы и прочее с водогазопроводных и метрических труб с изгибами в нескольких плоскостях. Работает с трубами диаметром 15-45мм из стали, алюминия и нержавеющей стали.
Ручной трубогиб Stalex EVOLUTION TR-45 производит изгиб трубы или профиля в станке от 0 до 180° с учётом специфики материала (т.е. таких параметров как материал трубы, а также размер и толщина стенки – которые в свою очередь влияют на то, как будет отпружинивать труба в конце гиба).
Для качественного гиба необходимо точно подбирать оснастку под размер трубы, в случае гибки малых труб в большей оснастке – труба будет испорчена, т.е. под свой размер трубы нужен аналогичный размер оснастки. Поэтому мы можем предложить оснастку для профильной или круглой труб, под ваши производственные потребности.
Станок поставляется без стойки.
  • Гибка труб методом протягивания;
  • Гибка в нескольких плоскостях;
  • Производит изгиб трубы от 0 до 180°;
  • Выполняет профессиональный и качественный гиб;
  • Работает с трубами диаметром 15-45мм;
  • Возможно установка на стойку или верстак.
Станок 1 шт.
Ручка 1 шт.
Набор роликов 3 шт.
Технические характеристики профилегиба EVOLUTION TR-45
Круглая труба, мм Ø22, Ø25, Ø32
или Ø22, Ø34, Ø42
или Ø32, Ø38, Ø45
Угол гибки 0 до 180°
Вес, кг 50 / 65 / 70
