Станок профилегибочный TR-10
Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет собой удобный и простой механизм, с помощью которого можно аккуратно произвести выгибание трубы. Ручной трубогиб не требует подключения к электросети, что позволяет использовать его прямо на месте ремонта или монтажа труб. Модель Stalex TR-10 оснащена тремя проточками под круглые трубы с внешним диаметром 20, 25, 32 мм с толщиной стенки до 1,5 мм. Отличительной особенностью станка является угол изгиба заготовки - 180°. Трубогиб имеет отверстия в основании для крепления к столу.
- Удобный и простой механизм;
- Максимальный угол гиба 180°;
- Широкий спектр применения;
- Не требует подключения к электросети;
- Проточки для труб диаметром с внешним диаметром 20, 25, 32 мм;
- Отверстия в основании для крепления станка к верстаку.
Техническая характеристика станка профилегибочного TR-10 | ||
Макс. угол гиба | 180° | |
Толщина стенки, мм | 1,5 | |
Максимальный размер обрабатываемых заготовок, мм | 20 | |
25 | ||
32 | ||
Размер упаковки, мм | 630х570х180 | |
Вес нетто/брутто, кг | 22 / 24 |
