Станок профилегибочный ручной TR-40
STALEX TR-40 является универсальным трубогибом начального уровня, с помощью которого можно быстро изгибать малопрофильные и среднепрофильные стальные, медные и алюминиевые трубы. Данный трубогиб мобилен, его можно использовать в гаражах, маленьких мастерских, на стройплощадках.
Трубогиб STALEX TR-40 позволяет изготавливать гнутые перила, небольшой навес или козырёк, а также другие изделия из согнутой профильной трубы. Данный трубогиб является бюджетным инструментом для тепличного строительства.
Для проката труб разной величины на одном оправочном комплекте размер должен быть в интервале от 15x15 мм до 40x40 мм.
Конструктивные особенности данного трубогиба дают возможность оперативно изменять межваловое расстояние, чтобы иметь возможность регулировать радиус изгибания.
С помощью верхнего приводного вала, имеющего оптимальную длину рычага, можно легко производить гибку заготовок.
- Легкая и прочная конструкция.
- Быстросменные вальцы.
- Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять расстояние между валами и регулировать размер вальцов для проката различных труб на одном комплекте оправок.
Тип профиля | Макс. размер, мм | Мин. радиус, мм |
Квадратная труба | 40х40 | 180-220 |
Технические характеристики профилегиба TR-40 | |
Диаметр квадратных труб, мм | от 15х15 до 40х40 |
Толщина стенки мм | до 1,5 мм |
Габариты,мм | 550х280х400 |
Вес (не более), кг | 19 |
