Токарно-фрезерный станок Metal Master MML 2870 (MML 280X700M)
Данный станок представляет собой универсальный инструмент. Он разработан и изготовлен для проточки цилиндрических деталей и токарной обработки заготовок правильной формы, треугольной, шестиугольной или двенадцатиугольной, из металла, пластика или аналогичных материалов. Полый рабочий шпиндель позволяет зажимать в станок длинные заготовки диаметром до 25 мм. Скорость вращения регулируется перемещением V-образного приводного ремня по валкам. Установленный на станке ходовой винт обеспечивает продольную подачу и позволяет нарезать резьбу. Также возможно использование станка для сверлильных работ, производимых с помощью дополнительного цангового патрона, зажимаемого в задней бабке.
- Подшипниковый узел шпинделя с высокоточными шариковыми подшипниками.
- Мощный двигатель, не требующий профилактического обслуживания.
- Усиленный носик шпинделя.
- Высокая точность концентричности рабочего шпинделя, <0,009 мм.
- Скругленные зубчатые колеса привода подачи в масляной ванне.
- Самоблокирующаяся, фиксируемая кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ с автоматом защиты цепи по падению напряжения.
- Выбор правостороннего или левостороннего направления вращения двигателя с помощью переключателя.
- Точно шлифованная призматическая станина с индукционной закалкой, изготовленная из серого литейного чугуна (HRC 42-52).
- Поперечные и продольные салазки с направляющей типа «ласточкин хвост» и регулировочными клиньями.
- Ходовой винт для нарезания резьбы или подачи при прямом вращении со сменной зубчатой парой.
- Регулируемая упорная бабка для обточки на конус.
Закаленный высокоточный патрон диаметром 125 мм
Усиленный суппорт шириной 150 мм.и Т-пазами
Расстояние между центрами пазов – 115 мм
Массивная задняя бабка с основанием 155 мм и быстрым зажимом
Коробка подачи для регулировки шага при нарезании резьб
Закаленная станина шириной 180 мм
Металлические маховики продольной и поперечной подачи
Техническая характеристика токарно-фрезерного станка Metal Master MML 2870 (MML 280X700M) | ||
Рабочая зона | ||
расстояние между центрами, мм | 700 | |
макс. Ø установки заготовки над станиной, мм | 280 | |
макс. Ø установки заготовки над суппортом, мм | 170 | |
диапазон частот вращения, об/мин | 125 - 2000 | |
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато) | - | |
внутренний диаметр шпинделя, мм | 26 | |
конус шпинделя | MK 4 | |
мощность двигателя гл. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
ширина станины, мм | 180 | |
двигатель | асинхронный, повышенной надежности | |
Нарезание резьбы | ||
нарезание резьбы, метрическая, мм | 0,2-3,5 | |
нарезание резьбы, дюймовой | 8 - 56 TPI | |
Задняя бабка | ||
диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 | |
конус задней бабки | MK 2 | |
ход пиноли задней бабки, мм | 90 | |
поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12" | |
Ширина основания | 155 | |
Фрезерование | ||
диаметр сверления, мм | 20 | |
расстояние торец шпинделя/стол, мм | 150 | |
вылет, мм | 175 | |
диапазон поворота головки | ± 90° | |
диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин | 180 - 3200 | |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
зажим шпинделя | MK 2 / MT 2 | |
фрезерование концевой фрезой, мм | 20 | |
Габаритные размеры д x в x ш: | ||
Габаритные размеры, мм | 1390 x 1050 x 450 | |
Масса станка, кг | 303 |
