Настольный токарно-фрезерный станок с вариатором Metal Master 280X700 MV
Данный станок представляет собой универсальный инструмент. Он разработан и изготовлен для проточки цилиндрических деталей и токарной обработки заготовок правильной формы, треугольной, шестиугольной или двенадцатиугольной, из металла, пластика или аналогичных материалов. Полый рабочий шпиндель позволяет зажимать в станок длинные заготовки диаметром до 25 мм. Скорость вращения регулируется перемещением V-образного приводного ремня по валкам. Установленный на станке ходовой винт обеспечивает продольную подачу и позволяет нарезать резьбу. Также возможно использование станка для сверлильных работ, производимых с помощью дополнительного цангового патрона, зажимаемого в задней бабке.
  • Комбинированный станок используется для фрезерной, токарной и сверлильной обработки заготовок
  • Жесткая станина из литого серого чугуна со шлифованными направляющими
  • Высокоточный закаленный шпиндель
  • Биение шпинделя менее 0,009мм
  • Правое и левое вращение шпинделя
  • Высокая грузоподъемность подшипников
  • Закрытый привод подачи с быстрым переключением не требует технического обслуживания
  • Продольная и поперечная подачи с рычажным управление на суппорте, при котором передняя бабка изменяет направление подачи
  • Управление рычагом поперечной и продольной подачей находится на опоре, а направление подачи переключается на передней бабке
  • Двухступенчатая ременная передача с равномерным ходом и низким уровнем шума позволяет обеспечить большой диапазон частот вращения и оптимальный крутящий момент
  • Возможность нарезания метрической и дюймовой резьбы
  • Большой диапазон резьбы при сменных шестернях
  • Поперечное смещение бабки предназначено для точения длинных конусов
  • Поворот верхней каретки опоры используется для точения коротких конусов
  • Жесткая конструкция сверлильно-фрезерной части с вертикальной колонной и направляющими «ласточкин хвост» с регулировкой
  • Фрезерная головка поворачивается в двух направлениях
  • Патрон с кожухом и конечным выключателем
  • Аварийная остановка с кнопкой
  • Защитный экран в зоне работы.
Общий вид фрезерной головы BF 20 Vario мощностью 850 Вт
Панель управления фрезерной головкой оснащена цифровым индикатором оборотов шпинделя
Максимальный ход пиноли - 50 мм
Система индикации положения инструмента позволяет выбирать ход пиноли с точностью до сотых долей миллиметра
Рукоятка тонкой подачи инструмента
Рабочая зона оснащена направленной подсветкой. Хорошо видна шкала угла наклона фрезерной головки (+/- 450)
Вертикальный ход фрезерной головки составляет 370 мм. Перемещение осуществляется с помощью рукоятки, в нужном положении головка фиксируется винтовыми стопорами
Все необходимое для обслуживания вынесено на корпус: ввод питания с предохранителем и масленки вертикальных направляющих
Диапазон вращения фрезерной головки составляет от 180 до 3200 об/мин и доступен в двух режимах коробки скоростей (низком и высоком)
Техническая характеристика настольного токарно-фрезерного станка с вариатором Metal Master 280X700 MV
Рабочая зона
расстояние между центрами, мм 700
макс. Ø установки заготовки над станиной, мм 280
макс. Ø установки заготовки над суппортом, мм 170
диапазон частот вращения, об/мин 50 - 1250
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато), об/мин 100 - 2500
внутренний диаметр шпинделя, мм 26
конус шпинделя MK 4
мощность двигателя гл. шпинделя 1100 Вт 220 В ~50 Гц
ширина станины, мм 180
Нарезание резьбы
нарезание резьбы, метрическая, мм 0,2-3,5
нарезание резьбы, дюймовой 8 - 56 TPI
Задняя бабка
диаметр пиноли задней бабки, мм 30
конус задней бабки MK 2
ход пиноли задней бабки, мм 105
поперечная регулировка задней бабки ± 3 mm / ± 0,12"
Фрезерование
диаметр сверления, мм 20
расстояние торец шпинделя/стол, мм 150
вылет, мм 175
диапазон поворота головки ± 90°
диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин 100 - 3000 об/мин
мощность двигателя вертик. шпинделя 850 Вт 220 В ~50 Гц
зажим шпинделя MK 2 / MT 2
фрезерование концевой фрезой, мм 20
