Настольный токарно-фрезерный станок Metal Master MML 2550M (MML 250x500M)
Токарный станок указанного типа является универсальным токарно-винторезным станком и предназначен для продольного и поперечного точения заготовок из круглого, 3-, 6- или 12-гранного металлопроката пластика или подобных материалов. Наличие ходового винта дает также возможность нарезать резьбу. Для достижения оптимальной производительности необходим правильный подбор инструмента, подачи,давления инструмента скорости резания и охлаждающих материалов.
Нормы точности
Техническая характеристика настольного токарно-фрезерного станка Metal Master MML 2550M (MML 250x500M) | ||
Рабочая зона | ||
расстояние между центрами, мм | 550 | |
макс. Ø установки заготовки над станиной, мм | 250 | |
макс. Ø установки заготовки над суппортом, мм | 150 | |
диапазон частот вращения, об/мин | 125 - 2000 | |
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато) | - | |
внутренний диаметр шпинделя, мм | 21 | |
конус шпинделя | MK 3 | |
мощность двигателя гл. шпинделя | 750 Вт 220 В ~50 Гц | |
ширина станины, мм | 135 | |
двигатель | асинхронный, повышенной надежности | |
Нарезание резьбы | ||
нарезание резьбы, метрическая, мм | 0,4-3,5 | |
нарезание резьбы, дюймовой | 10 - 44 TPI | |
Задняя бабка | ||
диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 | |
конус задней бабки | MK 2 | |
ход пиноли задней бабки, мм | 70 | |
поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12" | |
Ширина основания | 120 | |
Фрезерование | ||
диаметр сверления, мм | 20 | |
расстояние торец шпинделя/стол, мм | 150 | |
вылет, мм | 175 | |
диапазон поворота головки | ± 90° | |
диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин | 100 - 3000 | |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
зажим шпинделя | MK 2 / MT 2 | |
Габаритные размеры д x в x ш: | ||
Габаритные размеры, мм | 1110 x 1050 x 440 | |
Масса станка, кг | 228 |
Прикрепленное видео
