Токарно-фрезерный станок Metal Master MML 250x500 MV
Главное преимущество токарного станка: наличие металлических шестерней обладающих высоким ресурсом и повышенной износостойкостью, а наличие клиновидного ремня позволит избежать повреждения двигателя при превышении нагрузки на шпиндель. Массивная задняя бабка с основанием 120 мм, с технологией быстрого зажима. Направляющие станка прошли процедуру шабрения, что значительно повышает точность обработки на станке.
- Комбинированный станок используется для токарной, фрезерной и сверлильной обработки заготовок
- Бесступенчатое электронное управление числом оборотов шпинделя
- Индикация количества оборотов шпинделя
- Жесткая станина из серого чугуна со шлифованными направляющими
- Высокоточный закаленный шпиндель
- Биение шпинделя менее 0,009мм
- Правое и левое вращение
- Высокая грузоподъемность подшипников
- Закрытый привод подачи с удобным переключением не требует тщательного технического обслуживания
- Продольная и поперечная подачи имеют рычажное управление на опоре, передняя бабка изменяет направление подачи
- Управление рычагом поперечной и продольной подачей находится на опоре, а направление подачи переключается на передней бабке
- Ременная двухступенчатая передача с равномерностью хода и невысоким уровнем шума, большой диапазон частот вращения и желаемый крутящий момент
- Возможность нарезания метрической и дюймовой резьбы
- Большой диапазон резьбы благодаря сменным шестерням
- Поперечное смещение бабки предназначено для обработки длинных конусов
- Поворот верхней каретки опоры используется для получения коротких конусов
- Жесткая конструкция сверлильно-фрезерной части с вертикальной колонной и направляющими «ласточкин хвост» с регулировкой
- Фрезерная головка поворотная в двух направлениях
- Патрон с кожухом и конечным выключателем
- Аварийная остановка с кнопкой
- Защитный экран в зоне работы.
Усиленный суппорт станка шириной 125 мм
Вылет пиноли задней бабки до 60 мм
В базовой версии уже поставляется высокоточный трехкулачковый патрон 125 мм ( в комплекте идут обратные кулачки)
Идеальная точность обработки детали
Закаленная станина шириной 134 мм
Техническая характеристика токарно-фрезерного станка Metal Master MML 250x500 MV | ||
Рабочая зона | ||
расстояние между центрами, мм | 500 | |
макс. Ø установки заготовки над станиной, мм | 250 | |
макс. Ø установки заготовки над суппортом, мм | 150 | |
диапазон 1 частот вращения (бесступенчато), об/мин | 50 - 1250 | |
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато), об/мин | 100 - 2500 | |
внутренний диаметр шпинделя, мм | 21 | |
конус шпинделя | MK 3 | |
мощность двигателя гл. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
ширина станины, мм | 135 | |
Нарезание резьбы | ||
нарезание резьбы, метрическая, мм | 0,4-3,5 | |
нарезание резьбы, дюймовой | 10 - 44 TPI | |
Задняя бабка | ||
диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 | |
конус задней бабки | MK 2 | |
ход пиноли задней бабки, мм | 70 | |
поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12" | |
Фрезерование | ||
диаметр сверления, мм | 16 | |
расстояние торец шпинделя/стол, мм | 150 | |
вылет, мм | 175 | |
диапазон поворота головки | ± 90° | |
диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин | 100 - 3000 | |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 500 Вт 220 В ~50 Гц |
