Станок профилегибочный электромеханический RBM-20
Трубогиб RBM-20 предназначен для гибки профильных труб в вертикальном положении гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция с 2-мя приводными нижними роликами и механическим гибочным верхним роликом. Станок предназначен для интенсивного промышленного применения. Возможно использовать как на станине станка, так и без неё на верстаке.
Станок управляется двумя ножными педалями, кнопкой аварийной остановки. На стойке размещена рукоять для переноса. В стандартной комплектации станка установлен цифровой дисплей (индикатор повторяемости) для верхнего гибочного ролика.
Стойка управления с двумя ножными педалями для вращения приводных роликов в обе стороны
На панели управления станком установлен электронный датчик повторяемости для верхнего гибочного ролика
В комплектации ролики для изгибания труб круглого, профильного и других сечений
Стандартные ролики
Техническая характеристика станка профилегибочного электромеханического RBM-20 | ||
Максимальный размер профильной трубы, мм | 20х20х1,5 | |
Диаметр вала, мм | 0,78"/20 | |
Приводные ролики | 2 | |
Скорость вращения, об/мин | 14,5 | |
Рабочее положение | вертикальное | |
Цифровой дисплей (индикатор повторяемости) | в стандартной комплектации | |
Ножная педаль | в стандартной комплектации | |
Ролики на представленные виды профиля | в стандартной комплектации | |
Привод | зубчатый | |
Мощность двигателя | 0,55кВт (3 фазный) | |
Питание электродвигателя, В | 380 | |
Размер упаковки, мм | станок 1050х600х600 | |
тумба 700х450х800 |
