ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК RIKON PS-400
Ваш новый форматно-раскроечный станок должен выполнять распил одинаково хорошо на протяжении всего срока службы, а настройки понятны, выверены, быстры и надежны. Поэтому при выборе форматно-раскроечного станка не идите на компромиссы, выбирайте с самого начала RIKON проверенный десятилетиями.
Роликовая каретка – гарантирует высочайшее качество раскроя, отсутствие люфтов при движении каретки, плавность и легкость хода на весть срок эксплуатации станка.
Литой корпус пильного узла выполнен из чугуна (большая металлоемкость), что значительно увеличивает долговечность агрегатов, так как на них практически отсутствует вибрация.
Собственные электродвигатели на подрезную и основную пилу 0,75/5,5кВт, позволяют использовать станок в многосменном режиме работы и распускать различный материал.
Электро подъем/опускание и наклон основного пильного диска с индикацией значительно сокращает время настройки узла.
Прозрачный аспирационный защитный кожух СЕ на пилы, позволяет визуально контролировать процесс пиления, а также эффективно удалять опилки из зоны резания.
Продольный упор с тонкой настройкой позволяет оперативно и точно устанавливать необходимые размеры раскроя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Наименование
PS400
Диаметр основной пилы, мм
400/30
Частота вращения основной пилы, об/мин
3000/4000/5000
Мощность привода основной пилы, кВт
5,5
Диаметр подрезной пилы, мм
120/20
Частота вращения подрезной пилы, об/мин
8000
Мощность привода подрезнойной пилы, кВт
0,75
Наклон пильного диска
0-45°
Максимальная высота пропита - 90°, мм
130
Максимальная высота пропита - 45°, мм
90
Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм
1250
Размеры подвижной каретки, мм
3200х410
Максимальный ход каретки, мм
3310
Диаметр патрубка для аспирации, мм
120
Масса, кг
760
Габариты LxWxH, мм
3300х3350х1510
