Форматно-раскроечный станок PS-315X
LIGA Machinery (Тайвань)
  • Роликовая каретка – гарантирует высочайшее качество раскроя, отсутствие люфтов при движении каретки, плавность и легкость хода на весть срок эксплуатации станка.
  • Литой корпус пильного узла выполнен из чугуна (большая металлоемкость), что значительно увеличивает долговечность агрегатов, так как на них практически  отсутствует вибрация.
  • Собственные электродвигатели на подрезную и основную пилу 0,5/4,0кВт, позволяют использовать станок в многосменном режиме работы и распускать различный листовой материал.
  • Поперечный упор (линейка) оборудован откидными упорами с оптическими линзами для быстрой и точной настройки на необходимый размер.
  • Продольный упор с тонкой настройкой позволяет оперативно и точно устанавливать необходимые размеры раскроя.
Станина станка разработана с учетом программ САПР, где были рассчитаны и смоделированы максимально допустимые нагрузки и требования, предъявляемые к конструкции станка. Сварная станина проходит отпуск для снятия всех внутренних напряжений в материале, далее происходит обработка на пяти осевом металлообрабатывающем станке, где фрезеруются все площадки и отверстия для монтажа узлов и агрегатов.
Специальные площадки с регулировочными болтами для установки каретки определяют ее положение относительно рабочего стола, что значительно упрощает процессы настройки рабочих поверхностей относительно друг друга.
Телескопическая направляющая выполнена из алюминиевого секционного профиля с ребрами жесткости, что исключает его деформацию и провисание.
Электрические компоненты выполнены по стандартам СЕ с использованием лучших комплектующих.
Пульт управления форматно-раскроечным станком интуитивно понятен и не требует особой квалификации персонала.
Рукоятки настройки основной и подрезной пилы расположенные в одном месте, что позволяет осуществлять быструю регулировку пильного узла.
Поперечный и продольный упоры оснащены линейками с гравированными шкалами, которые не истираются во время всего срока службы станка.
При необходимости поперечный упор, может быть, развернут на угол от 0 - 45° для пиления под углом
Продольный упор с тонкой регулировкой позволяет оперативно и точно выставить необходимое значение.
Полноформатные дополнительные столы позволяют распускать листы различных размеров.
Защитный кожух, обеспечивает безопасную работу на станке, а также удаление опилок из зоны резания.
Основной патрубок для удаления опилок находится в моторном отсеке.
Толкатель для безопасной работы с узкими заготовками.
Эксцентриковый прижим входит в стандартную комплектацию станка и осуществляет надежную фиксацию заготовок во время работы.
Технические характеристики форматно-раскроечного станка PS-315X
Диаметр основной пилы, мм
315/30
Количество оборотов основной пилы, об/мин
4000
Мощность привода основной пилы, кВт
4,0
Диаметр подрезной пилы, мм
120/20
Количество оборотов подрезной пилы, об/мин
8000
Мощность привода подрезнойной пилы, кВт
0,55
Наклон пильного диска
0-45°
Максимальная высота пропита - 90°, мм
102
Максимальная высота пропита - 45°, мм
72
Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм
1250
Размеры подвижной каретки, мм
3200х360
Максимальный ход каретки, мм
3310
Диаметр патрубка для аспирации, мм
100
Масса, кг
560
Габариты LxWxH, мм
3300х3350х1510
