Пресс гидравлический напольный HPB-1500
Одноцилиндровый листогибочный гидравлический пресс Stalex HPB-1500 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вверх и вниз, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.
- Стальная надежная конструкция
- Надежная и высокоточная гидравлическая система
- Контроль давления по манометру
- Удобное управление станком
- Рабочий стол перемещается вверх и вниз
Габаритные размеры
Мощность | 1500 кН |
Усилие в тоннах | 150 тонн |
Номинальное давление | 30 мПа |
Ход поршня | 250 мм |
Скорость поршня | Рабочая скорость 2,5 мм/с |
Ход стола | 270 мм |
Производительность масляного насоса гидравлической станции | Высокая скорость 15 л/мин Низкая скорость 3,5 л/мин |
Давление маслонасоса | Низкая скорость 4 МПА \ Высокая скорость 31 MPA |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
Размеры стола | 460х980 мм |
Рабочая длина матрицы и пуансона | 980 мм |
Габаритные размеры станка | 1750х720х2200 мм |
Габаритные размеры гидростанции | 730х630х960 мм |
Масса нетто/брутто | 1540/1635 кг. |
