Гидравлический пресс электрический HP-80
Гидравлический пресс Stalex HP-80 предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Так же гидравлические прессы Stalex HP являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
Данный агрегат оснащен насосом CNK и CBZ итальянского производства. Это – двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.
Габаритные размеры
А – общая высота станка - 1780 мм
B – общая ширина станка (по ножным опорам) - 1260 мм
B – общая ширина станка (верхняя часть станка + гидростанция) - 1370 мм
С – общая глубина станка - 500 мм
D – расстояние между опорами - 800 мм
Е – ширина опор - 238 мм
Гидростанция станка имеет 3 положения работы:
Рычаг в право – рабочий ход
Среднее положение рычага – стоп
Рычаг влево – обратный ход штока в верх
Время опускание штока на макс. длину 260мм (макс. ход) – 24 секунд (без нагрузки)
Время обратного подъёма штока – 25 секунд (без нагрузки)
Четыре ребра жёсткости рабочего стола.
(D: Ширина 800мм – расстояние между опорами)
(Ширина 11100мм – расстояние стола вкл. ширину опор)
Рычаги крепления стола – Ø=47мм.
Рычаги крепления стола – L= 350мм (гладкая часть) / L= 440мм (общая длина).
Ø отв. крепления стола на сварных опорах - Ø=50мм.
Толщины стенок сварных опор – 20мм.
Толщина горизонтальной части стола (рабочая поверхность) – 28мм.
Ø отверстия в рабочей части стола – 88мм.
В стандартной комплектации два рабочих блока.
115х95х30 (ДхШхТ).
Глубина V-образного паза -29мм.
Манометр.
Ø пресс-головки – 100мм
Высота пресс-головки – 40мм + резьба 38мм
Вал штока без пресс-головки.
Ø штока – 87мм (в обточке на длине 15мм) /90мм (рабочая поверхность
Макс. ход штока – 260мм
Макс. ход штока с пресс-головкой.
Стандартная комплектация:
Рабочие блоки – 2шт
Пресс-головка – 1шт
Дополнительные уплотнительные кольца
Усилие, кН | 800 |
Усилие, тонн | 80 |
Номинальное давление, МПа | 25 |
Мощность мотора | 3 кВт |
Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
Макс. ёмкость, мм | 650 (H: ход + перемещение стола) |
Ход штока, мм | 260 |
Гидростанция станка имеет 3 положения работы |
Расстояние от пола до рычага переключения гидростанции, мм | 1280 |
Перемещение стола | 4 позиций с промежутком 200мм (общее перемещение стола: 200мм+200мм+200мм=600мм) |
Рабочий размер стола, мм | 775х345 (ШхГ) |
Общие размеры стола, мм | 800х310 (ШхГ) (D: Ширина 800мм – расстояние между опорами) (Ширина 1110мм – расстояние стола вкл. ширину опор) |
Рычаги крепления стола, мм | Ø=47/ L=350мм |
Ø отв. крепления стола на сварных опорах, мм | Ø=50 |
Толщина стенки сварных опор, мм | t="20 |
Толщина стенки верхней части станка, мм | t=18 |
Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 1600х650х2000 |
Упаковка | фанерный ящик |
Стандартная комплектация | Рабочие блоки – 2"шт Пресс-головка – 1шт Дополнительные уплотнительные кольца |
Масса, кг (нетто) | 900 |
Масса, кг (брутто) | 1000 |
