Гидравлический пресс напольный HP-300
Гидравлический пресс Stalex HP-300 предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Так же гидравлические прессы Stalex HP являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
Данный агрегат оснащен насосом CNK и CBZ итальянского производства. Это – двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.
Макс. нагрузка, кН | 3000 |
Усилие в тоннах, тонн | 300 |
Мощность мотора (двухскоростной), кВт | 11 |
Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
Номинальное давление, мПа | 31,5 |
Производительность масляного насоса гидравлической станции, л/мин | 20 - 90 |
Диаметр поршня, мм | 200 |
Ход поршня, мм | 300 |
Скорость поршня, мм/сек | 4 - 18 |
Шаг (ход) стола, мм | 405 |
Габаритные размеры, мм | 2100х950х2700 |
Размеры стола, мм | 700х1200 |
Габаритные размеры гидравлической станции, мм | 1100х1200х1350 |
Масса нетто/брутто, кг | 4200/4500 |
