Электрогидравлический пресс HP-100
Гидравлический пресс Stalex HP-100 предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Так же гидравлические прессы Stalex HP являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
Данный агрегат оснащен насосом CNK и CBZ итальянского производства. Это – двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.
А – общая высота станка - 2000 мм
B – общая ширина станка (по ножным опорам) - 1495 мм
С – общая глубина станка - 600 мм
D – расстояние между опорами - 995 мм
Е – ширина опор - 320 мм
H - максимальная высота
- Рычаг вперёд – рабочий ход;
- Cреднее положение рычага – стоп;
- Рычаг назад – обратный ход штока в верх.
Время опускание штока на макс. длину 250мм (макс. ход) – 58 секунд (без нагрузки).
Время обратного подъёма штока – 48 секунд (без нагрузки).
(D: Ширина 995мм – расстояние между опорами)
(Ширина 1300мм – расстояние стола вкл. ширину опор)
Рычаги крепления стола – L=430мм (гладкая часть) / L= 530мм (общая длина).
Ø отв. крепления стола на сварных опорах - Ø=55мм.
Толщины стенок сварных опор – 25мм.
Толщина горизонтальной части стола (рабочая поверхность) – 37мм.
Ø отверстия в рабочей части стола – 105мм.
115х95х30 (ДхШхТ).
Глубина V-образного паза -29мм.
Манометр
Ø пресс-головки – 100мм
Высота пресс-головки – 40мм + резьба 38мм
Ø штока – 97мм (в обточке на длине 15мм) /100мм (рабочая поверхность
Макс. ход штока – 250мм
Рабочие блоки – 2шт;
Пресс-головка – 1шт;
Цепь для перемещения рабочего стола;
Дополнительные уплотнительные кольца;
Усилие, кН | 1000 |
Усилие, тонн | 100 |
Номинальное давление, МПа | 30 |
Мощность мотора | 3 кВт |
Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
Макс. ёмкость, мм | 650 (H: ход + перемещение стола) |
Ход штока, мм | 250 |
Гидростанция станка имеет 3 положения работы | ü Рычаг вперёд – рабочий ход ü Среднее положение рычага – стоп ü Рычаг назад – обратный ход штока в верх |
Расстояние от пола до рычага переключения гидростанции, мм | 1340 |
Перемещение стола | 4 позиций с промежутком 135мм (общее перемещение стола: 135мм+135мм+135мм="405мм) |
Размер стола, мм | 975х445 (ШхГ) (D: Ширина 995мм – расстояние между опорами) (Ширина 1300мм – расстояние стола вкл. ширину опор) |
Рычаги крепления стола, мм | Ø=53/ L=430мм |
Ø отв. крепления стола на сварных опорах, мм | Ø=55 |
Толщина стенки сварных опор, мм | t=25 |
Толщина стенки верхней части станка, мм | t=18 |
Размеры упаковки станка, мм (ШхГхВ) | 1750х720х2200 |
Размеры упаковки гидростанции, мм (ШхГхВ) | 700х600х1010 |
Упаковка | фанерный ящик (2 места) |
Стандартная комплектация | Рабочие блоки – 2шт Пресс-головка – 1шт Дополнительные уплотнительные кольца Цепь для перемещения рабочего стола |
Масса станка, кг (нетто) | 1100 |
Масса станка, кг (брутто) | 1194" |
Масса гидростанции, кг (нетто) | 100 |
Масса гидростанции, кг (брутто) | 124 |
