Волоконный лазерный резак для листовых металлов и труб до d-325 мм HS-G3015E-35Q/3000 IPG
Станки сконструированы для обработки листовых металлов с максимальным размером до 3000х1500 мм и труб диаметром до 325 мм длиной до 6000 мм. Оснащены защитной кабиной. Конструкция основной части станка для резки листового металла основана на конструкции модели HS-G3015C. Конструкция и принцип работы труборезной части разработаны для максимальной точности резки.
- Расположение зажима для труб. Передний патрон изготовлен с применением специального алюминиевого сплава, уменьшающего вращательную инерцию. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод. Труба подается через задний патрон и через систему загрузки трубы продвигается вперед к переднему патрону, пока не достигнет зоны резания. Передний и задний патроны трубореза пневматические для более быстрой и легкой загрузки.
- Оборудованы профессиональной системой ЧПУ FScut. Станки управляются двумя программами: CypCut - для 2D резки и CypCut для резки труб. Исходные данные импортируются в наиболее распространенном формате .DXF и могут быть созданы во многих популярных программах.
- Верхний и нижний сменные столы. Сокращенное время смены столов.
- Стабильность резки - машина не трясется в процессе резки.
- Удобство работы. Функция автоматической коррекции сдвигов, функция автоматической центрации труб. Очень продуманная, удобная и практичная система.
- В дополнение к резке листового металла, станок может широко применяться в промышленности для резки труб:круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 325 мм, квадратных труб 230х230 мм.
- При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в атмосфере защитных газов. Данная процедура гарантирует отсутствие механических деформаций на протяжении длительного времени. Зубчатая рейка и направляющие имеют защиту от перемещений при отсутствии масла и от попадания пыли, что увеличивает срок службы элементов передачи и обеспечивает точность перемещений в процессе резки.
Название | Количество, шт. | Производитель |
Высокоточная режущая головка | 1 | WSX (Китай) |
Зубчатая рейка (область листовой обработки) | 3 | Alpha (Германия) |
Редуктор и шестерня (область листовой обработки) | 3 | Alpha (Германия) |
Зубчатая передача шестерня-рейка (труборез) | 1 | YYC (Тайвань) |
Редуктор (труборез) | 3 | Shimpo (Япония) |
Высокоскоростные сервоприводы | 7 | Panasonic (Япония) |
Высокоточные направляющие | 4 | HIWIN/PMI/TBI (Тайвань) |
Шарико-винтовая пара | 1 | TBI (Тайвань) |
Система ЧПУ | 1 | CypCut (Китай) |
Промышленный компьютер | 1 | Lenovo |
Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
Пневматические элементы | SMC (Япония)/ Rextoth (Германия) / CKD (США) | |
Станина
Станина со сменными столами. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Пневматические передние и задние патроны
Передний и задний патроны труборезного механизма пневматические для более быстрой и легкой загрузки. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Высокопрочный портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Режущая головка с автофокусом
Бренд №1 в Китае. При производстве используются немецкие технологии. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.Автофокус устанавливается опционально.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic
За скорость станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Японские редукторы Shimpo
Позволяют значительно улучшить показатели оборудования, реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода, получить гораздо более высокий КПД, облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики.
Немецкие редукторы Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.
Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.
Зубчатая рейка и шестерни YYC
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.
Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.
Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания листов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние | Мощность, % | Размер сопла |
Нержавеющая сталь | 1 | 42 | 0,9 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) |
2 | 12 | 0,5 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
3 | 9 | 0,14 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
4 | 6 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
6 | 2,1 | 2,4 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
8 | 1,2 | 2,4 | N2 | 0,6 | 100 | 4 (Single) | |
10 | 0,9 | 2,4 | N2 | 0,6 | 100 | 4 (Single) | |
Углеродистая сталь | 1 | 10,8 | 9 bra | O2 | 1 | 25 | 2 (Double) |
2 | 6,6 | 5 bra | O2 | 1 | 35 | 2 (Double) | |
3 | 4,2 | 1,4 bra | O2 | 1 | 90 | 1 (Double) | |
4 | 3,6 | 1,4 bra | O2 | 1 | 98 | 1 (Double) | |
6 | 2,4 | 1 bra | O2 | 1 | 98 | 1 (Double) | |
8 | 1,8 | 0,8 bra | O2 | 1 | 98 | 2,5 (Double) | |
10 | 1,1 | 0,6 bra | O2 | 1 | 60 | 3 (Double) | |
12 | 0,9 | 0,6 bra | O2 | 1 | 80 | 3 (Double) | |
14 | 0,8 | 0,6 bra | O2 | 1 | 60 | 3,5 (Double) | |
16 | 0,72 | 0,7 bra | O2 | 1 | 70 | 4 (Double) | |
18 | 0,65 | 0,8 bra | O2 | 1 | 80 | 4,5 (Double) | |
20 | 0,6 | 0,8 bra | O2 | 1 | 80 | 4,5 (Double) | |
22 | 0,6 | 0,8 bra | O2 | 1 | 75 | 3,5 (Double) | |
Медь | 1 | 21 | 1,2 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) |
2 | 12 | 1,6 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
3 | 6 | 1,6 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
4 | 3,6 | 1,8 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
5 | 2,4 | 1,8 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
6 | 1,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
8 | 0,6 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
Алюминий | 1,5 | 24 | 1,6 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) |
2,5 | 9,6 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
3 | 7,2 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 2 (Single) | |
4 | 3,6 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
5 | 2,4 | 2 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
6 | 1,8 | 2,4 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) | |
8 | 0,9 | 2,4 | N2 | 0,6 | 100 | 3 (Single) |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Лазерный источник | |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волны | 1065 Нм |
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) | 17,8 кВт |
Срок службы | 100000 моточасов |
Станок | |
Обрабатываемая площадь | 1500x3000 мм |
Ход по оси X | 1525 мм |
Ход по оси Y | 3025 мм |
Ход по оси Z | 270 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Диаметр круглых труб | 20-325 мм |
Диаметр квадратных труб | 20-230 мм |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Ускорение | 0.5G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Потребление электроэнергии без лазерного источника | 13,2 кВт |
Напряжение | 380 В 3 фазы |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочая температура | 15 - 40 °C |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Программное обеспечение | CypCUT Laser / CypTUBE |
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
Исполнение | в защитной кабине |
Максимальная нагрузка на основной стол | 800 кг |
Максимальная нагрузка на труборез | 100 кг |
Вес станка | 9500 кг |
Габаритные размеры машины | 9000×3750×2100 мм |
Габаритные размеры трубореза | 8500×1200×1200 мм |
