Волоконный лазер для резки листового металла и труб HS-G3015B-F60/2000 IPG
- Станки имеют устойчивую портальную конструкцию, обеспечивающую стабильность работы.
- Профессиональная система управления ЧПУ с функцией регулировки мощности лазера обеспечивает высокое качество реза, удобство и простоту эксплуатации.
- В механизме перемещения используются серводвигатели и двусторонний привод "шестерня-рейка", гарантирующие высокую скорость и точность и резки и надежность оборудования.
- Система подачи газа имеет встроенную систему управления, современный дизайн, состоит исключительно из импортных пневматических компонентов и имеет три магистрали ,позволяющие одновременно получать доступ к 3 различным вспомогательным газам и автоматически переключаться между ними. Выбор газа происходит в зависимости от обрабатываемого металла. Для управления режущим газом используется высокоточный манометр. редуктор-солинойд позволяет мгновенно регулировать давление с точностью 0,001 мПа.
- Высококачественный, высокопроизводительный резонатор лазерного излучения, низкие расходы, связанные с производством, энергосбережение, экологически безопасный, не загрязняет окружающую среду.
Название | Количество, шт. | Производитель |
Высокоточная режущая головка | 1 | WSX (Китай) |
Зубчатая рейка (листовая часть) | 3 | Alpha (Германия) |
Шестерня-рейка (труборез) | 1 | Alpha (Германия) |
Редуктор (листовая часть) | 3 | Stober (Германия) |
Редуктор (труборез) | 1 | Alpha (Германия) |
Высокоскоростные сервоприводы | 7 | Panasonic (Япония) |
Высокоточные направляющие | 4 | HIWIN/PMI/TBI (Тайвань) |
Шарико-винтовая пара | 1 | TBI (Тайвань) |
Система ЧПУ | 1 | CypCut (Китай) |
Промышленный компьютер | 1 | Lenovo |
Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
Пневматические элементы | SMC (Япония)/CKD (США)/Rextorh (Германия) |
Станина
При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Литой алюминиевый портал
Высокопрочный портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Режущая головка WSH
Бренд №1 в Китае. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.Автофокус устанавливается опционально.
Лазерный источник IPG
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.Сервоприводы Panasonic
За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.Автоматическая система смазки
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Немецкий редуктор Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.Водяной чиллер
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 30 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 27 | 1,1 | N2 | 0,6 | |
2 | 11 | 1,5 | N2 | 0,6 | |
3 | 6 | 2 | N2 | 0,6 | |
4 | 3,6 | 2 | N2 | 0,6 | |
5 | 2,1 | 2 | N2 | 0,6 | |
6 | 1,2 | 2 | N2 | 0,6 | |
8 | 0,7 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 3 | 4,8 | 1 | O2 | 1 |
5 | 3,3 | 0,8 | O2 | 1 | |
6 | 2,7 | 0,4 | O2 | 1 | |
8 | 1,8 | 0,2 | O2 | 1 | |
10 | 1,5 | 0,2 | O2 | 1 | |
12 | 1,2 | 0,15 | O2 | 1 | |
14 | 1,1 | 0,15 | O2 | 1 | |
16 | 0,9 | 0,15 | O2 | 1 | |
20 | 0,7 | 0,15 | O2 | 1 |
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
Материал | Толщина | Расход воздуха |
Углеродистая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/50 мин | |
3 мм | 40 л/60 мин | |
4 мм | 40 л/70 мин | |
6 мм | 40 л/80 мин | |
8 мм | 40 л/90 мин | |
10 мм | 40 л/110 мин | |
12 мм | 40 л/180 мин | |
14 мм | 40 л/200 мин | |
16 мм | 40 л/220 мин | |
20 мм | 40 л/220 мин | |
Нержавеющая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/80 мин | |
3 мм | 40 л/40 мин | |
4 мм | 40 л/30 мин | |
6 мм | 40 л/30 мин | |
8 мм | 40 л/30 мин |
Технические характеристики оптоволоконного лазера HS-G3015B-F60/2000 IPG |
Лазерный источник | |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1065 Нм |
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) | 12 кВт |
Срок службы | 100000 моточасов |
Станок | |
Площадь обработки (листовая часть) |
1500x3000 мм |
Длина обрабатываемых труб, мм | 6000 |
Диаметр круглых труб, мм | 20-150 |
Диаметр квадратных труб, мм | 20-100 |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Ускорение | 0.5G |
Точность позиционирования |
±0,05 мм |
Потребление электроэнергии без лазерного источника | 6,7 кВт |
Привод | серводвигатели |
Передача | зубчатая рейка |
Рабочая температура | 15 - 40 °C |
Рабочая влажность | <90 % |
Программное обеспечение | CypCUT Laser |
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
Исполнение | открытое |
Максимальная нагрузка на основной стол | 800 кг |
Максимальная нагрузка на труборез | 100 кг |
Вес станка | 5800 кг |
Габариты | 8400×3150×1650 мм |
