Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб HS-G3015B-F60/1500 IPG
Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб HS-G3015B-F60/1500 IPG Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб HS-G3015B-F60/1500 IPG Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб HS-G3015B-F60/1500 IPG
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
  • Станки имеют устойчивую портальную конструкцию, обеспечивающую стабильность работы.
  • Профессиональная система управления ЧПУ с функцией регулировки мощности лазера обеспечивает высокое качество реза, удобство и простоту эксплуатации.
  • В механизме перемещения используются серводвигатели и двусторонний привод "шестерня-рейка", гарантирующие высокую скорость и точность и резки и надежность оборудования.
  • Система подачи газа имеет встроенную систему управления, современный дизайн, состоит исключительно из импортных пневматических компонентов и имеет три магистрали ,позволяющие одновременно получать доступ к 3 различным вспомогательным газам и автоматически переключаться между ними. Выбор газа происходит в зависимости от обрабатываемого металла. Для управления режущим газом используется высокоточный манометр. редуктор-солинойд позволяет мгновенно регулировать давление с точностью 0,001 мПа.
  • Высококачественный, высокопроизводительный резонатор лазерного излучения, низкие расходы, связанные с производством, энергосбережение, экологически безопасный, не загрязняет окружающую среду.
НазваниеКоличество, шт.Производитель
Высокоточная режущая головка1WSX (Китай)
Зубчатая рейка (листовая часть)3Alpha (Германия)
Шестерня-рейка (труборез)1
Alpha (Германия)
Редуктор (листовая часть)3
Stober (Германия)
Редуктор (труборез)
1
Alpha (Германия)
Высокоскоростные сервоприводы7
Panasonic (Япония)
Высокоточные направляющие4
HIWIN/PMI/TBI (Тайвань)
Шарико-винтовая пара1TBI (Тайвань)
Система ЧПУ1CypCut (Китай)
Промышленный компьютер1Lenovo
Электрические элементыSchneider (Франция)
Пневматические элементы SMC (Япония)/CKD (США)/Rextorh (Германия)
Станина
Станина
При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Высокопрочный портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Режущая головка WSH
Режущая головка WSH
Бренд №1 в Китае. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.
Автофокус устанавливается опционально.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic
За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Немецкий редуктор Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.
Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.
Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.
2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
МатериалТолщина, ммСкорость, м/минДавление, MPAГазФокусное расстояние
Нержавеющая сталь1251N20,6
271,4N20,6
341,8N20,6
421,8N20,6
51,32N20,6
60,72N20,6
Углеродистая сталь1251O2
1
340,12
O21
61,6
0,14
O21
8
1,2
0,14
O21
1010,16
O21
120,80,18
O21
140,60,2
O21
160,50,05
O21
Алюминий116
1,2N2
0,6
2
6
1,4
N20,6
3
2,5
1,8
N20,6
4
1,3
2
N20,6
Медь24
1,6N2
0,6
3
1,5
1,8
N20,6
Бронза22
1N2
0,6
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
МатериалТолщинаРасход воздуха
Углеродистая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/50 мин
3 мм40 л/60 мин
4 мм40 л/70 мин
6 мм40 л/80 мин
8 мм40 л/90 мин
10 мм40 л/110 мин
12 мм40 л/180 мин
14 мм40 л/200 мин
16 мм40 л/220 мин
20 мм40 л/220 мин
Нержавеющая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/80 мин
3 мм40 л/40 мин
4 мм40 л/30 мин
6 мм40 л/30 мин
8 мм40 л/30 мин
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Технические характеристики оптоволоконного лазера HS-G3015B-F60/1500 IPG
Лазерный источник
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1065 Нм
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) 9,2 кВт
Срок службы 100000 моточасов
Станок
Площадь обработки (листовая часть)
1500x3000 мм
Длина обрабатываемых труб, мм 6000
Диаметр круглых труб, мм 20-150
Диаметр квадратных труб, мм 20-100
Макс. скорость холостого хода 60 м/мин
Ускорение 0.5G
Точность позиционирования
±0,05 мм
Потребление электроэнергии без лазерного источника 6,7 кВт
Привод серводвигатели
Передача зубчатая рейка
Рабочая температура 15 - 40 °C
Рабочая влажность <90 %
Программное обеспечение CypCUT Laser
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod
Исполнение открытое
Максимальная нагрузка на основной стол 800 кг
Максимальная нагрузка на труборез 100 кг
Вес станка 5800 кг
Габариты 8400×3150×1650 мм
Прикрепленное видео
