Волоконный лазерный резак для листового металла HS-G3015A/2000 IPG
Профессиональные станки в закрытом исполнении для резки листовых металлов со сменными рабочими столами и рабочей зоной 3000х1500 мм. На лазерах можно установить лазерные источники мощностью 500 - 4000 Вт Raycus, IPG. Двусторонний привод оси Y, мощные сервоприводы и зубчатая передача шестерня-рейка позволяют осуществлять движение с максимальной скоростью 100 м/мин с ускорением 1.2G.
- Станки имеют устойчивую портальную конструкцию, обеспечивающую стабильность работы.
- Профессиональная система управления ЧПУ с функцией регулировки мощности лазера обеспечивает высокое качество реза, удобство и простоту эксплуатации.
- В механизме перемещения используются серводвигатели и двусторонний привод "шестерня-рейка", гарантирующие высокую скорость и точность и резки и надежность оборудования.
- Система подачи газа имеет встроенную систему управления, современный дизайн, состоит исключительно из импортных пневматических компонентов и имеет три магистрали ,позволяющие одновременно получать доступ к 3 различным вспомогательным газам и автоматически переключаться между ними. Выбор газа происходит в зависимости от обрабатываемого металла. Для управления режущим газом используется высокоточный манометр. редуктор-солинойд позволяет мгновенно регулировать давление с точностью 0,001 мПа.
- Высококачественный, высокопроизводительный резонатор лазерного излучения, низкие расходы, связанные с производством, энергосбережение, экологически безопасный, не загрязняет окружающую среду.
Название | Количество, шт. | Производитель |
Лазерный источник | 1 | IPG |
Высокоточная режущая головка | 1 | WSX (Китай) |
Зубчатая рейка (область листовой обработки) | 3 | Alpha (Германия) |
Редуктор и шестерня | 3 | Alpha (Германия) |
Высокоскоростные сервоприводы | 4 | Panasonic (Япония) |
Высокоточные направляющие | 3 | HIWIN/PMI (Тайвань) |
Шарико-винтовая пара | 1 | TBI (Тайвань) |
Система ЧПУ | 1 | CypCut (Китай) |
Промышленный компьютер | 1 | Lenovo |
Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
Пневматические элементы | SMC (Япония)/ Rextoth (Германия) / CKD (США) |
![Станина](https://www.prostanki.com/img/upload/p2aMXZo55ckzkS_7402788514.png)
Станина
Станина со сменными столами. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.![Литой алюминиевый портал](https://www.prostanki.com/img/upload/BMDDGI7cYrX31o_2329325616.jpeg)
Портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.![Режущая головка WSH-GQ](https://www.prostanki.com/img/upload/ns0jalGC88Yulp_3076222131.jpeg)
Бренд №1 в Китае. При производстве используются немецкие технологии. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.Автофокус устанавливается опционально.
![Лазерный источник IPG](https://www.prostanki.com/img/upload/7mo5ZLcIkzKuoG_2391059353.png)
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.![Сервоприводы Panasonic](https://www.prostanki.com/img/upload/EBPloIV1k6SvlR_7928911696.png)
За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.![Немецкие редукторы Alpha](https://www.prostanki.com/img/upload/EEIHEaHUmI7t8n_6398969569.jpeg)
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.![Зубчатая рейка Alpha](https://www.prostanki.com/img/upload/kAr7bTuVuArSUx_6832815126.png)
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/3cZNTMdnzTKhae_4815789941.jpeg)
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.![Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI](https://www.prostanki.com/img/upload/QHBURi5szn4bZ0_9962500955.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Водяной чиллер](https://www.prostanki.com/img/upload/JR0OnYu8fkVlf1_5739606644.jpeg)
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.![Стабилизатор напряжения](https://www.prostanki.com/img/upload/3Zjr3FU0FKcFDw_5323298716.jpeg)
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.![Вытяжной вентилятор](https://www.prostanki.com/img/upload/4ahwi8gvzfxczT_6861106277.png)
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.![Система управления CypCut](https://www.prostanki.com/img/upload/RanoouGuKHlLXl_2807825412.jpeg)
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
![HXZuOHBDW6.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/aj5ROL3QzKhjhy_8607452933.jpeg)
![eNiTtCQabO.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/XYyTCtY9F1ZVhh_5240624508.jpeg)
![HhP3yivnIK.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/lNMYrM4ZgzjJHf_4905685985.jpeg)
![VB8mKGLQTi.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/znEi4HtIVXrP5z_9370930436.jpeg)
![Mjx9zI3wm4.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/bPG4qbmnNJZwEt_5523630104.jpeg)
![GXTmXDsAHJ.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/xf9TTLtxRlcHYY_4662205530.jpeg)
![0SK8YBQcvI.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/2HfoosqOI8p9G8_4578031264.jpeg)
![9w15YgdL5Q.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/n2Mh5aQMHHwwRp_1142349477.jpeg)
Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 30 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 27 | 1,1 | N2 | 0,6 | |
2 | 11 | 1,5 | N2 | 0,6 | |
3 | 6 | 2 | N2 | 0,6 | |
4 | 3,6 | 2 | N2 | 0,6 | |
5 | 2,1 | 2 | N2 | 0,6 | |
6 | 1,2 | 2 | N2 | 0,6 | |
8 | 0,7 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 3 | 4,8 | 1 | O2 | 1 |
5 | 3,3 | 0,8 | O2 | 1 | |
6 | 2,7 | 0,4 | O2 | 1 | |
8 | 1,8 | 0,2 | O2 | 1 | |
10 | 1,5 | 0,2 | O2 | 1 | |
12 | 1,2 | 0,15 | O2 | 1 | |
14 | 1,1 | 0,15 | O2 | 1 | |
16 | 0,9 | 0,15 | O2 | 1 | |
20 | 0,7 | 0,15 | O2 | 1 |
![D2JS7iNLdX.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/zp7wv7m5nUSOKB_230708449.jpeg)
![XFDQ2kfXgF.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/F8aTXlUUCB2L7j_1492480767.jpeg)
![282Fhj5KUj.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/zeKOAgnO1P0mVo_7261066940.jpeg)
![uOGnmf9N6a.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/JL64iKQYLkp53R_2612996384.jpeg)
Лазерный источник | |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волны | 1065 Нм |
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) | 12 кВт |
Срок службы | 100000 моточасов |
Станок | |
Обрабатываемая площадь | 1500x3000 мм |
Ход по оси X | 1525 мм |
Ход по оси Y | 3025 мм |
Ход по оси Z | 120/260 мм |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Потребление электроэнергии без лазерного источника | 9,2 кВт |
Напряжение | 380 В 3 фазы |
Частота тока | 50/60 Гц |
Рабочая температура | 15 - 40 °C |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Программное обеспечение | CypCUT Laser
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
Исполнение | в защитной кабине |
Максимальная нагрузка на основной стол | 800 кг |
Вес станка | 7500 кг |
Габаритные размеры | 8500×2900×1900 мм |
