Оптоволоконный лазерный станок для листового металла HS-G3015A/1500 IPG
Профессиональные станки в закрытом исполнении для резки листовых металлов со сменными рабочими столами и рабочей зоной 3000х1500 мм. На лазерах можно установить лазерные источники мощностью 500 - 4000 Вт Raycus, IPG. Двусторонний привод оси Y, мощные сервоприводы и зубчатая передача шестерня-рейка позволяют осуществлять движение с максимальной скоростью 100 м/мин с ускорением 1.2G.
- Станки имеют устойчивую портальную конструкцию, обеспечивающую стабильность работы.
- Профессиональная система управления ЧПУ с функцией регулировки мощности лазера обеспечивает высокое качество реза, удобство и простоту эксплуатации.
- В механизме перемещения используются серводвигатели и двусторонний привод "шестерня-рейка", гарантирующие высокую скорость и точность и резки и надежность оборудования.
- Система подачи газа имеет встроенную систему управления, современный дизайн, состоит исключительно из импортных пневматических компонентов и имеет три магистрали ,позволяющие одновременно получать доступ к 3 различным вспомогательным газам и автоматически переключаться между ними. Выбор газа происходит в зависимости от обрабатываемого металла. Для управления режущим газом используется высокоточный манометр. редуктор-солинойд позволяет мгновенно регулировать давление с точностью 0,001 мПа.
- Высококачественный, высокопроизводительный резонатор лазерного излучения, низкие расходы, связанные с производством, энергосбережение, экологически безопасный, не загрязняет окружающую среду.
Название | Количество, шт. | Производитель |
Лазерный источник | 1 | IPG |
Высокоточная режущая головка | 1 | WSX (Китай) |
Зубчатая рейка (область листовой обработки) | 3 | Alpha (Германия) |
Редуктор и шестерня | 3 | Alpha (Германия) |
Высокоскоростные сервоприводы | 4 | Panasonic (Япония) |
Высокоточные направляющие | 3 | HIWIN/PMI (Тайвань) |
Шарико-винтовая пара | 1 | TBI (Тайвань) |
Система ЧПУ | 1 | CypCut (Китай) |
Промышленный компьютер | 1 | Lenovo |
Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
Пневматические элементы | SMC (Япония)/ Rextoth (Германия) / CKD (США) |
Станина
Станина со сменными столами. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Режущая головка WSH-GQ
Бренд №1 в Китае. При производстве используются немецкие технологии. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.Автофокус устанавливается опционально.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic
За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Немецкие редукторы Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.
Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.
Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.
Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние |
Нержавеющая сталь | 1 | 25 | 1 | N2 | 0,6 |
2 | 7 | 1,4 | N2 | 0,6 | |
3 | 4 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 2 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
5 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
6 | 0,7 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 25 | 1 | O2 | 1 |
3 | 4 | 0,12 | O2 | 1 | |
6 | 1,6 | 0,14 | O2 | 1 | |
8 | 1,2 | 0,14 | O2 | 1 | |
10 | 1 | 0,16 | O2 | 1 | |
12 | 0,8 | 0,18 | O2 | 1 | |
14 | 0,6 | 0,2 | O2 | 1 | |
16 | 0,5 | 0,05 | O2 | 1 | |
Алюминий | 1 | 16 | 1,2 | N2 | 0,6 |
2 | 6 | 1,4 | N2 | 0,6 | |
3 | 2,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
Медь | 2 | 4 | 1,6 | N2 | 0,6 |
3 | 1,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
Бронза | 2 | 2 | 1 | N2 | 0,6 |
Лазерный источник | |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волны | 1065 Нм |
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) | 9,2 кВт |
Срок службы | 100000 моточасов |
Станок | |
Обрабатываемая площадь | 1500x3000 мм |
Ход по оси X | 1525 мм |
Ход по оси Y | 3025 мм |
Ход по оси Z | 120/260 мм |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Потребление электроэнергии без лазерного источника | 9,2 кВт |
Напряжение | 380 В 3 фазы |
Частота тока | 50/60 Гц |
Рабочая температура | 15 - 40 °C |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Программное обеспечение | CypCUT Laser
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
Исполнение | в защитной кабине |
Максимальная нагрузка на основной стол | 800 кг |
Вес станка | 7500 кг |
Габаритные размеры | 8500×2900×1900 мм |
