Станок радиально-сверлильный RD1250x50
Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станок предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах;
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
- Бак СОЖ отлит в основании;
- Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки;
- Удобно расположенный переключатель реверса шпинделя;
- Концевые выключатели расположены в крайних точках перемещения консоли;
- Электрокомпоненты Siemens;
- Изготовлен по стандарту CE.
Макс. Ø сверло, сталь, мм | 50 |
Макс. Ø сверло, чугун, мм | 50 |
Макс. Ø растачивания, сталь / чугун, мм | 86 / 120 |
Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М36/М42 |
Диаметр стойки, мм | 350 |
Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс), мм | 350 / 1250 |
Горизонтальное перемещение головки по консоли, мм | 1000 |
Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс), мм | 320 / 1220 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 580 |
Рабочая зона стола (ДхШхВ), мм | 630х500х500 |
Конус шпинделя | MТ-5 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 315 |
Диапазон вращения шпинделя, 16, об/мин | 25-2000 |
Автоподача пиноли шпинделя, 16, мм/об | 0,04-3,2 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
Скорость подъема консоли, м/мин | 1,2 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,37 |
Размер основания, мм | 2050х1000х200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2150х1060х2650 |
Габариты упаковки, мм | 2400х1120х2520 |
Масса, кг | 3000/3250 |
