Станок радиально-сверлильный RD1000x40
Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станок предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах;
- Стойка разработана для жесткости и минимального отклонения;
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
- Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки;
- Удобно расположенный переключатель реверса шпинделя;
- Концевые выключатели расположены в крайних точках перемещения консоли;
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандарту CE.
Макс. Ø сверло, сталь, мм | 40 |
Макс. Ø сверло, чугун, мм | 40 |
Макс. Ø растачивания, сталь / чугун, мм | 86 / 100 |
Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М24/М27 |
Диаметр стойки, мм | 240 |
Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс), мм | 300 / 1000 |
Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс), мм | 220 / 1000 |
Рабочая зона стола (ДхШхВ), мм | 600х450х450 |
Конус шпинделя | MТ-4 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 280 |
Диапазон вращения шпинделя, 16, об/мин | 32-2500 |
Автоподача пиноли шпинделя,3, мм/об | 0,1-1,25 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,37 кВт |
Размер основания, мм | 1710х800х160 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х800х2050 |
Габариты упаковки, мм | 1870х970х2200 |
Масса, кг | 1830/1920 |
