Оптоволоконный лазерный станок высокой мощности HS-G4020H/4000 IPG
Профессиональные лазерные станки для резки металла HS-G4020H относятся к самым мощным лазерам в ассортименте компании HSG. Благодаря облегченной конструкции портала, изготовленного из дюралевого сплава, скорость резки данных станков достигает 150 м/мин. На лазерных станках устанавливаются источники лазерного излучения мощностью 4000 - 12000 Вт IPG. Станки оснащены сменными столами и закрытой кабиной. При мощности лазера более 4000Вт используется режущая головка PRECITEC - серия ProCutter.
Профессиональные станки серии HS-G4020H компании HSG Laser оснащены сервоприводами и зубчатой передачей «шестерня-рейка». Двухсторонний привод оси Y, мощные сервоприводы и зубчатая передача «шестерня-рейка» в сочетании с облегченным порталом позволяют осуществлять резку с максимальной скоростью 150 м/мин с ускорением 1.5G. Высокий уровень допустимого ускорения станка положительно отражается на скорости обработки объектов сложной формы.
В комплект лазерного станка входит вся электроника управления и остальные компоненты, необходимые для работы лазера, например, компьютер управления, программное обеспечение, охлаждение, отвод продуктов сгорания, дистанционное управление и т.п.
По сравнению с остальными типами лазеров волоконные лазеры имеют самую высокую эффективность (CO2 лазер – 10 %, YAG лазер – 2 %, волоконные лазер – 30~35 %).
| Название | Количество, шт. | Производитель |
| Лазерный источник | 1 | IPG |
| Высокоточная режущая головка | 1 | Precitec (Германия) |
| Зубчатая рейка (область листовой обработки) | 3 | Alpha (Германия) |
| Редуктор и шестерня | 3 | Alpha (Германия) |
| Высокоскоростные сервоприводы | 4 | Sanyo Denki (Япония) |
| Высокоточные направляющие | 3 | HIWIN/PMI (Тайвань) |
| Шарико-винтовая пара | 1 | TBI (Тайвань) |
| Система ЧПУ | 1 | CypCut (Китай) |
| Промышленный компьютер | 1 | Lenovo |
| Электрические элементы | Schneider (Франция) | |
| Пневматические элементы | SMC (Япония)/ Rextoth (Германия) / CKD (США) |
Тяжелая сварная станина
Уникальная тяжелая гибридная сварная станина из секционных стоек и листового углеродистого металла. Более 60% станины из листа металла. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Литой алюминиевый портал
Портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации. На 50% легче стального.Режущая головка Precitec Procutter c автофокусом
Надежный и пыленепроницаемый корпус гарантирует долгий срок службы и позволяет выдерживать ускорения осей станка до 4.5G, что позволяет более эффективно применять процесс резки. Высокое качество оптики, четкое соблюдение стандартов качества при изготовлении и монтаже системы обеспечивают оптимальное формирование и ход лазерного луча с высокой стабильностью фокуса даже при высокой мощности лазерного излучения. Точный и мгновенный контроль расстояния до поверхности. Считывание параметров с помощью Bluetooth.Лазерный источник IPG
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.Сервоприводы Sanyo Denki
Станок оснащен японским серводвигателем Sanyo Denki. Сервоприводы Sanyo Denki, благодаря своим высоким функциональным и конструктивным особенностям, являются одними из популярных на современном рынке. Оснащенны генератором тахометра - это приводы с управлением, которое обеспечивает достижение высокоточных динамичных процессов и стабильность их повторяемости. Отличаются легкой настройкой под требуемые параметры и точностью выполнения всех операций.Немецкие редукторы Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.Автоматическая система смазки
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.Высокоточные направляющие HIWIN/PMI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Водяной чиллер
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, латунь, алюминий, медь, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
| Материал | Толщина, мм | Газ | Скорость резки м/мин |
| Углеродистая сталь | 1 | N2 | 40 |
| 2 | O2 | 5,5-7 | |
| 3 | 3,7-5 | ||
| 4 | 3,5-4,2 | ||
| 5 | 2,5-3,6 | ||
| 6 | 2,5-3,2 | ||
| 8 | 2-2,5 | ||
| 10 | 1,2-2 | ||
| 12 | 1-1,6 | ||
| 14 | 0,8-1,1 | ||
| 16 | 0,7-0,9 | ||
| 20 | 0,6-0,8 | ||
| 22 | 0,6-0,8 | ||
| Нержавеющая сталь | 0,5 | N2 | 40-60 |
| 1 | 30-40 | ||
| 2 | 10-18 | ||
| 3 | 7,5-11 | ||
| 4 | 5,5-8 | ||
| 5 | 4-5 | ||
| 6 | 2,6-4 | ||
| 8 | 1,6-2,5 | ||
| 10 | 0,7-1,5 | ||
| 12 | 0,5-0,8 | ||
| Латунь | 1 | N2 | 30 |
| 2 | 8-12 | ||
| 3 | 5,5-7 | ||
| 4 | 3,5-5 | ||
| 5 | 2-3,2 | ||
| 6 | 1,4-2 | ||
| 8 | 0,8-1,2 | ||
| 10 | 0,2-0,4 | ||
| Медь | 1 | O2 | 25-35 |
| 2 | 8-10 | ||
| 3 | 2,5-3,5 | ||
| 4 | 1-1,5 | ||
| 6 | 0,9-1,3 | ||
| Алюминий | 1.O | N2 | 26-40 |
| 2 | 10-20 | ||
| 3 | 8-11 | ||
| 4 | 4,5-7,5 | ||
| 5 | 3,5-5 | ||
| 6 | 2,2-4 | ||
| 8 | 1,2-1,8 | ||
| 10 | 0,8-1,5 |
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
| Материал | Толщина | Расход воздуха |
| Углеродистая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
| 2 мм | 40 л/50 мин | |
| 3 мм | 40 л/60 мин | |
| 4 мм | 40 л/70 мин | |
| 6 мм | 40 л/80 мин | |
| 8 мм | 40 л/90 мин | |
| 10 мм | 40 л/110 мин | |
| 12 мм | 40 л/180 мин | |
| 14 мм | 40 л/200 мин | |
| 16 мм | 40 л/220 мин | |
| 20 мм | 40 л/220 мин | |
| Нержавеющая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
| 2 мм | 40 л/80 мин | |
| 3 мм | 40 л/40 мин | |
| 4 мм | 40 л/30 мин | |
| 6 мм | 40 л/30 мин | |
| 8 мм | 40 л/30 мин |
| Технические характеристики оптоволоконного лазера HS-G4020H/4000 IPG | |
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера | 4000 Вт |
| Лазерный источник | IPG |
| Длина волны | 1065 Нм |
| Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) | 31,5 кВт |
| Срок службы | 100000 моточасов |
| Станок | |
| Обрабатываемая площадь | 2000x4000 мм |
| Ход по оси X | 2025 мм |
| Ход по оси Y | 4025 мм |
| Ход по оси Z | 120/260 мм |
| Макс. скорость холостого хода | 150 м/мин |
| Ускорение | 1.5G |
| Точность позиционирования |
±0,03 мм |
| Потребление электроэнергии без лазерного источника | 13,2 кВт |
| Напряжение | 380В 3 фазы |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Рабочая температура | 15 - 40 °C |
| Рабочая влажность | <90 % |
| Программное обеспечение | CypCUT Laser |
| Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod |
| Исполнение | защитный кожух |
| Максимальная нагрузка на стол | 1400 кг |
| Вес станка | 18000 кг |
| Габариты | 11500×3500×2500 мм |
