Станок для резки пенопласта ручной СРП-С
Спектр применения станка с ручным управлением СРП-С подойдет для производства элементов утепления и отделки при строительстве и реставрации зданий (кровельные работы, фасады зданий и т.п.).
Режимы работы
- Режим «Гильотина». Раскрой листового пенополистирола по требуемым размерам. Рез осуществляется перемещением струны вертикально вниз (или вверх) с включенным нагревом. В комплекте есть настраиваемые упоры.
- Режим «Роспуск на листы». Струна фиксируется на нужной высоте над уровнем стола и лист (блок) пенополистирола вручную перемещается по поверхности стола перпендикулярно натянутой нагретой режущей струне.
- Режим «Роспуск на листы переменной толщины». Струна фиксируется под наклоном к поверхности стола и лист (блок) пенополистирола вручную перемещается по поверхности стола перпендикулярно натянутой нагретой режущей струне. Получается "клин" для устройства уклонов при утеплении кровли.
Техническая характеристика станка для резки пенопласта ручного СРП-С | ||
Рабочее поле, мм | 1320х380 | |
Длина режущих струн, мм | 1320 | |
Количество режущих струн | 1 | |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Прикрепленное видео
