Станок для резки пенопласта СРП-3220
СРП-3220 предназначен в первую очередь для производства погонажных изделий в больших объемах: погонажные элементы фасадного декора; производство утеплителя для труб; элементы упаковки.
Управление
Управление осуществляется компьютером (в комплект поставки не входит). Управляющее ПО распознает форматы файлов: PLT, DXF, STL. ПО постоянно обновляется и дорабатывается, с учетом пожеланий клиентов. Примерно, раз в квартал, выходят обновления ПО.
Начало работы
Для начала работы вам потребуется только собрать станок фигурной резки по инструкции (обычно на это уходит 2-3 дня) и подключить его к USB-порту вашего компьютера. Работа осуществляется напрямую через USB-порт, что позволяет использовать современные ПК и ноутбуки (без переходников LPT-USB) и обеспечивает стабильную работу под всеми версиями WINDOWS от ХР до 10, 32/64 бит.
Рез осуществляется нихромовой струной. Диаметр может быть от 0,3мм (при установке 6 струн) до 0,5мм (максимум 2 струны). Регулировка накала нихрома осуществляется в программе управления и может быть от 0 до 100%, задается с шагом 1%. Скорость резки так же задается в управляющей программе, измеряется в мм/сек, задается с шагом в 0,1мм.
Конструкция
В конструкции использованы решения, обеспечивающие плавное и точное перемещение режущей струны. Мы уделяем особое внимание качеству реза, поэтому для нагрева используется понижающий трансформатор с гальванической развязкой, что обеспечивает высокое качество вне зависимости от плотности материала, а так же безопасность оператора от удара электрическим током.
Особенности станка
Усиленные уголки рамы
СРП-3220 состоит из алюминиевых рамы, направляющих и портала. Все узлы рамы дополнены усиливающими уголками для большей жесткости конструкции.
Поворотный стол с зубчатой передачей
Поворотный стол для резки тел вращения и объемных 3D-моделей с зубчатой передачей обеспечивает точность поворота заготовки.
Блок управления станком
Блок управления к станку СРП - это сбалансированная система ЧПУ, разработанная специалистами непосредственно под линейку производимых станков.
Каретка ход Х
Рама | алюминий, усиленная |
Рабочее поле, мм | 2200х1250х1100 |
Длина режущих струн, мм | 2200 |
Количество режущих струн | 6 |
Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
Формат файлов | PLT, DXF, STL |
Управляющее ПО | в комплекте |
