Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112
Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112 Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112 Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112 Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112 Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112 Станок для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Станок для фигурной резки пенопласта, с независимым перемещением струны, позволяет обрабатывать как вспененный пенополистирол (пенопласт) плотностью 15-50 кг/м3, так и экструдированный пенопласт любой плотности.
Отличительные особенности станка
  • Жесткая стальная рама порталов
  • Промышленные рельсовые (линейные) направляющие HIWIN
  • Ременной привод
  • Изменяемая длина струны от 1000 до 3000мм в зависимости от поставленной задачи
  • Контроль обрыва струны (автоматическая остановка с продолжением после замены)
  • Независимое перемещение концов струны (асинхронное движение координат Х+Х, Y+Y).
  • Высокая скорость холостого хода – до 120мм/с
  • Мобильность при перевозке с объекта на объект, а так же возможность установки практически в любом помещении.
Станок подходит как для 2D, так и 3D резки пенопласта. Отличительная особенность СРП-112 с независимым перемещением струны - возможность вырезать конусные элементы.
Предназначен для резки
  • колонны (прямые, конусные)
  • погонажные (карнизы, наличники, плинтуса)
  • утепление труб (скорлупа)
  • фасадные элементы, колонны, балясины
  • объемные буквы
  • объемные фигуры
  • несъемная опалубка,теплоблоки,термопанели
  • литье по газифицируемым моделям
  • элементы упаковки и многое другое.
Управление станком фигурной резки пенопласта СРП-112 осуществляется компьютером. Программа управления станком фигурной резки распознает форматы файлов: PLT, DXF, STL. ПО постоянно обновляется и дорабатывается, с учетом пожеланий наших клиентов. Примерно, раз в квартал, выходят обновления для программы управления станком фигурной резки пенопласта.
Для начала работы вам потребуется только собрать станок фигурной резки пенопласта по инструкции (для данной модели это пара часов)) и подключить станок к USB-порту вашего компьютера. Cтанки работают напрямую через USB-порт, что позволяет использовать современные ПК и ноутбуки (без переходников LPT-USB) и обеспечивает стабильную работу под всеми версиями WINDOWS от ХР до 10, 32/64 бит.
Техническая характеристика станка для резки пенопласта (пенополистирола) с ЧПУ с независимым перемещением СРП-112
Рама стальная
Рабочее поле X, Y, мм 1400х1400
Длина режущих струн, мм 1000 - 3000
Количество режущих струн 1
Поворотный стол в комплекте
Направляющие HIWIN, линейные
Потребляемая мощность, Вт не более 1000
Формат файлов PLT, DXF, STL
Управляющее ПО в комлпекте
Прикрепленное видео
