Дизельный электрогенератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ20 200 кВт
Дизельный генератор TFi 280TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА). Дизельный генератор TFi 280TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - FPT (Италия);
- максимальная мощность 249 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха;
- рабочий объём двигателя - 8,7 л;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Модель | FPT CURSOR87TE3.S500 |
Мощность номинальная, кВт | 229 |
Мощность максимальная, кВт | 249 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,7 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Диаметр цилиндра (мм) | 117 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15,9:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
Зарядный генератор (А) | 90 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200.3 |
Рекомендуемый тип масла | API CI-4 - ACEA E4/E5/E6/E7 5W30 |
Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 750 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 1050 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2100x1050x1385 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Синхронный генератор TSS-SA-200(E)
- постоянная мощность 200 кВт;
- система возбуждения SHUNT; самовозбуждение;
- КПД 93%;
- степень изоляции H;
- класс защиты обмотки IP23.
Система управления генератором
Контроллер Lovato RGK800
Контроллер RGK800 был спроектирован с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа и возможностью подключения модулей расширения серии EXP. Графический ЖК-дисплей обладает понятным и интуитивным интерфейсом.Техническая характеристика дизельного электрогенератора электростанции ТСС АД-200С-Т400-1РМ20 | ||
Мощность номинальная, кВт | 200 | |
Мощность номинальная, кВА | 250 | |
Мощность максимальная, кВт | 220 | |
Мощность максимальная, кВА | 275 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Объём системы охлаждения (л) | 58 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 45.2 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000х1400х1800 | |
Масса, кг | 2300 | |
Гарантия, срок (мес) | 36 | |
Экологический класс | Без экологического класса | |
Производитель двигателя | FPT | |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
